Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
Цитата: raks от 07 октября 2011, 10:07
тем более... можно ещё как вариант использовать зарядки для мобильников, цена им 50 руб. на выходе чистые 5 В.
Я их не разбирал, но по-ходу в них та же схема...
Greben,  кренка потянет отсилы 2 ампера, поэтому лампочки на 20 ватт не больше получится  и на каждую по кренке или кренку транзюком "нахлобучивать" а лучше не парится вообще , не то это место где стабилизатор требуется , ставить так и гонять.
Не потянут по мощности.
А я и не заморачивался... с такими лампочками как у меня... А вот когда мастырил светодиодные ДХО из светодиодных фонариков, то в каждый по такой прибамбулине впаял... ИМХО там надо!!!
vasyaa
Не такая. КРЕН разницу напряжений в тепло перерабатывает.  А в тех зарядках стоит восьминогая микросхема с ШИМ. У ней  КПД и ток выходной поболе будет. И не греется почти.
СВА
Кто подскажет...? как и куда безпроблемно подключить ходовые светодиодные огни (Китай слаботочные 100-150 мА)
Димка комса
советую вообще никак и никуда не подключать- ибо китайские дхо- редкостное гавно, у меня за год перегорело на одном 20 из 20 диодов, а на другом 17 и 20, либо можно попробовать перед установкой, как советуют, их разобрать и по контуру промазать силиконом или любым другим герметиком. Т.к. реально они начинают перегорать после попадания туда влаги.
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
Дык ужо понаписАто здесь про это выше крыши... Странички на две-три назад пролистай!!!
Я вот почти год езжу со своими самоустановленными... Потери за это время - заменена одна лампочка... Зимой не заметил, чтоб ДХО мешали заводке авто... Хотя зима была не злая... Но выключатель-то есть... всегда отключить при заводке можно...
Ahilesss
Подцепил ДХО на скорость - D - и проблем по сути нет! Прогрев не прогрев... едешь горит не едишь не горит! =) Ляпота!
Купил китайские дхо за 300р. небольшие коробушки блестящие. приклеид на клыки обвеса на бампере и смотрятся хорошо и даже по требовааниям всё в размер! Светодиодики в них как  в фонариках , спереди линзочки в корпусе, да и ничо светят неплохо, думал я думал куда их подключить, а потом решил не мучаться и зацепил их на релюху EFI , т.е. на реле зажигания и коробка рядом с ними какраз, под капотом, ключь повернул и загорелося, потребление маленькое,
пускай горят. Целью установки было сохранение подрулевого переключателя, ибо щёлкать при небольших
"перебежках" совсем не хорошо.
Ahilesss
Тоже вариант интересный и правильный, А  вот вопрос следующий: Если паралельно зацепить противотуманки и ДХОшнки сильно кушать будет напругу?
а какая мощность противотуманок ?
если 2 по 35ватт тоесть 70 = 5.8 Ампер
если 2 по 55ватт тоесть 110 = 9 Ампер
что вообщем то довольно много в обоих случаях...
Ahilesss
...+еще пара ДХОшек - реально много.... = надо чтото придумать...
У меня в Висте бывший хозяин её воткнул в ПТФ дополнительно светодиодные лампы, включаются при положении ключа в ON, но габариты почему то не подключил к схеме (так прописано в ПДД), разрулено все тупо релюшками, буду делать через схемку как положено с подключением габаритов, да и вообще там все на соплях сделано, буду разберать и похоже сигналку, ДХО и доводчики стекл переделывать под пайку и изолировать как следует, бывший хозяин как понял машину не любил...
Ahilesss
Злылень этот бывший хозяин.
