Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
Цитата: vish от 09 февраля 2011, 11:48
В части схемы для ДХО всё в порядке, а вот реализация ДХО внутри фар - несоблюдение регламента.
Первое - запрещено изменять устройство фар, второе - углы светового потока ДХО не совпадают ни с какими фарами (20 градусов по горизонтали и 10 по вертикали).
устройство не менял, заменил лишь лампочки
и по градусам-20 и 10- да оговорено, но это не значит, что за пределами этого значения полная темнота
исходя из приложения 3 стр 9-10  http://www.gostedu.ru/8530.html
там нормируется мин светового потока в процентах от светового потока по оси
максимум же, как и минимум нормируется пунктом 7 на стр3-4
да и еще свет нормируется пунктом пунктом 9 на стр4 как белый,
а вот цветовая температура как раз нужна только для проверки той самой силы светового потока на оси, по краям(10-20град) и в общем огня
так , что если поставить 5000К а не 2856К, как в госте, не факт что показания силы останутся прежними
мот я прав, а может не совсем
да и ТО прохожу через ларёк, пробовал по-честному-слов НЕТ...
vasyaa
Цитата: Gart от 08 февраля 2011, 15:25
vasyaa, схема твоя малость не соответствует регламенту: габариты должны гореть при включении ПТФ.
Это обсуждалось здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4351.msg126999.html#msg126999
Прочти до конца третьей страницы.
Ещё по схеме: есть смысл постоянный плюс заменить на плюс при включенном зажигании.
Если ПТФ то габариты горят. А если ПТФ в роли ДХО, то.....
А постоянный плюс просто есть там рядом. Под рулевой колонкой есть разъём, с двумя проводами. Его назначение - организовывать цепь, которая пищит, когда ключ в замке и двери открыта. (Надеюсь понятно объяснил) У меня тот разъём свободен, я оттуда плюс и взял.
Цитата: vish от 08 февраля 2011, 15:23
А почему не хочешь включать реле от лампочки Р и поменять тыловой и фронтовой контакты? Диоды будут не нужны.
Думал. Но что-то не сложилось. Тоже ведь вариант, снимаешь с парковки и ДХО зажигается. Смутило, что индикаторная лампочка потребляет ток, сопоставимый с потреблением реле. Реле тока может не хватить.
vasyaa
Цитата: vish от 09 февраля 2011, 01:21
Наверное, vasyaa хотел, чтобы ПТФ выполняли функцию ДХО и сохранили первоначальное назначение. Реле переключает ПТФ из основного режима в ДХО и наоборот. При выключенных габаритах реле включает ПТФ при переводе рычага КПП в N, D и 2. При включении габаритов ПТФ будут гореть всегда, пока их не выключишь выключателем. Короче говоря, к основной функции ПТФ добавлена функция их включения при движении в режимах N, D и 2. Техрегламенту не соответствует.
Большое спасибо за разьяснение моей идеи. Мне не нравися ситуация, когда авто стоит под окном, прогревается и светит фарами в окна. Тут бы на зарядку поболе энергии..... Поэтому исхожу из определения ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ. Светят ДНЁМ, когда и так светло, как того требует ........... техрегламент. Светят нНА ХОДУ или при кратковременной остановке. При движении взад необходимость освещения днём считаю излишней.
А вот несоответсвтие техрегламенту.... Лишь бы гайцы на дороге не доставали и забытые лампы аккум не посадили. При ТО натычут носом, будем исправлять.
vasyaa, неверно.
Именно это и обсуждалось там, куда я ссылку давал. Если ПТФ в роли ДХО, то всё равно они остаются противотуманками. Другой вопрос, если ты ПТФ используешь только в виде ДХО, но по твоей схеме это не так.
Однако ты цепляешь реле к лампочкам D, N, 2 и считаешь, что здесь "тока хватает" -- неувязочка... :dont_know:
А на дороге за включенные ПТФ без габаритов гайцы выговор сделают. Я писал об этом по той же ссылочке.
vasyaa
К лампочкам D, N, 2 я цепляю паралельно, только развязываю через диоды, чтоб друг друга не засвечивали. Тут ток лампочки и ток для реле параллельны,тут напряжение на реле минус падение на диоде. А вот с лампочкой Р по другому. Надо, чтоб реле зажигалось, когда Р гаснет. Вот тут меня и смутило.
А сделают гайцы выговор, будем думать дальше. Будет потеплее на улице, будут другие идеи. Возможно будет другая реализация. Пока доят тех, кто вааще без света ездит. Народ тоже изгаляется по всякому. Сегодня видел как белыми светодиодными полосками всю решётку какой-то хонды седана облепили. Часто вижу на разных машинах китайские светодиодные ПТФ светятся.
whiteowl
А ты видел у меня на фото на диодах линзочки стоят? Вот они и обеспечивают нужный угол, а отражатели фар в данном процессе не участвуют. Ну а изменяет ли смена источника света (лампочки на диод) устройство фар?
И еще. Что никто не может назвать диаметр отверстия под габаритную лампочку в отражателе фары?
Линзочки на диодах круглые и скорее всего имеют круговую диаграмму. У ДХО углы по вертикали и горизонтали различные. Смена лампочки на диоды конечно же изменяет устройство фары. Ведь почему-то  ксеноновые фары запрещают (самодельные).
у меня такая
пойдет???
Уменьшил размер фото - Великий Лух
whiteowl
vish У них угол 20 градусов вкруговую, конечно. А что плохого, что она вверх и вниз под большим углом светит? Кому мешает?
whiteowl
евгенийсамарский Пойдет. Но надо диаметр не цоколя, а отверстия в отражателе. Он больше.
whiteowl
евгенийсамарский А с какой машины этот подфарник? У меня же Териос J102G с двуглазыми фарами. А у других может отверстие другое?
простите с Т2
а отверстие на 2 мм больше этого размера
whiteowl
евгенийсамарский Сколько миллиметров? А то на фото не видно.
Мирко
Что то я не совсем пойму.
Внимательно прочитал электросхемы в книге и получается, что для Териусов в проводке имеются специально установленные провода "красные с белой полосой", реле системы освещения в дневное время, предохранитель "DAYLIGHT 10A" и разъёмы для ДХО (схема 16. стр. 270)
Для Ками это почему то не предусмотрено. Во всяком случае такой электросхемы нет.
Или я не правильно всё понял.
Может на новых териосах с 2000г имеется в схеме реле или проводка имеет колодку под реле а  до 2к года я в схеме не вижу такого реле.
