Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
whiteowl
Так я выгляжу спереди. Вопрос тот же. Куда ставить-то?
whiteowl
Greben Ну а что с диодами намудрил? Покажи.
Ни напряжение генератора, ни лампочка давления масла не могут дать надёжную информацию о факте работы двигателя. Лампочка давления может подмигивать на изношенных моторах, а напряжение в бортовой сети может быть 13,8 в при работе генератора и 13,2 сразу после остановки двигателя. Если сюда добавить температурную нестабильность регистрирующего устройства, то понятно, что достоверность будет не очень.
А что мешает зажигать лампы при включении зажигания? Это, кстати, рекомендует техрегламент.
whiteowl
Именно так я и хочу сделать. У меня в кармане туннеля стоит тройник от прикуривателя. Каждая клемма снабжена своим выключателем и индикатором включения. Одна постоянно используется FM-трансмиттером. Общее напряжение на них подается при первом повороте ключа. Конечно, на стоянке при прослушивании музыки на них тоже будет 12 вольт. Ну, на этот случай и можно использовать индив. тумблер. Но, если уж и забыл, то диоду будут потреблять немного - до 0.7 А.
Мирко
whiteowl
Если не вынудят снять кенгурятник, то можно прямо на него поставить ДХО, а моём случае предпологаю на решётку бампера.
Примерно так
whiteowl
Еще надо подумать про решетку капота. Она ничем не загружена. Передняя поверхность ДХО должна быть легко доступна для протирки от грязи.
Цитата: vish от 07 февраля 2011, 16:12
А что мешает зажигать лампы при включении зажигания[\b]? Это, кстати, рекомендует техрегламент.
Я вроде читал, что свет должен быть включен на всех движущихся транспортных средствах...
А вот это как раз противоречит регламенту. Не должно быть дополнительных выключателей ДХО. Они работают автоматически.
Попытался не вставая с кресла накидать основные размеры нашего мобиля (естессно "+/-" пару сантиметров)
Получается, что в фарах смело можно ставить ДХО (хотя это полный бред... по идее штатную фару изменять нельзя)... Внутренняя, меньшая (если они двойные) самое то...
В пределах бампера, где ниши под ПТФ тоже без противопоказаний...
А вот в нише решетки радиатора, где закреплен номерной знак, проблемно, на пределе возможностей... длина номера 51 см, а между ДХО должно быть минимум 60 см, то есть по 5 см влево и вправо от номерного знака, а там уже идут вертикальные перемычки бампера...
Пока только то, что было в моем "Ответ #18 : 21 Ноября 2010" на второй странице этой ветки...
То есть к головам фонариков припаял стабилизаторы-ограничители тока, позволяющие им работать от бортовой сети 12в. Собрал в примитиве сборку из двух реле. Дальше нужно брать все это хозяйство и лезть в машину.
Идем дальше по схеме подключения ДХО...
Однозначно будет нужен «+», который у нас появляется с включением зажигания. Естественно он выслеживается по цепи замка зажигания.
Больше не буду лепить по две схемы (левый и правый руль, только правый).
Берем его в любой удобной точке, не уверен, что разъемы замка зажигания самая удобная позиция... А вот блок реле под капотом гораздо удобней...
Merzavets
Greben разве ширина автомобиля с учетом зеркал?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Выписка из техрегламента:
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Т.е. ДХО должны зажигаться при включении зажигания (или стартёра), иметь ручной выключатель и автоматически гаснуть при включении фар.
По-моему, писал уже раньше. На машинах с МКПП проще всего реализовать включение ДХО через ручник. Снял с ручника - ДХО включились. Поставил на ручник - выключились. Чего уж проще?
vish молодец! :cool:
Вот просто остается удивляться нашим закономудателям... Ну никогда не сделают так, чтобы не было разночтений между разными документами про одно и то же... :rolleyes:
Вот на что у меня не хватило времени, ты мне подсказал (хотя я сам на форум выкидывал этот самый регламент! :laugh:) +1
Merzavets Я точно не могу сказать как "по-науке" габариты с зеркалами или нет, но полагаю, что все-таки габариты должны учитывать все выступающие детали... Например в таблице указана высота по кузову, затем по рейлингам, затем по спойлеру... это ж тоже всякие выступающие запчасти...
:ne_znau:
vasyaa
Вот как переделал схему. Дождусь выходных, буду монтировать.
А почему не хочешь включать реле от лампочки Р и поменять тыловой и фронтовой контакты? Диоды будут не нужны.
vasyaa, схема твоя малость не соответствует регламенту: габариты должны гореть при включении ПТФ.
Это обсуждалось здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4351.msg126999.html#msg126999
Прочти до конца третьей страницы.
Ещё по схеме: есть смысл постоянный плюс заменить на плюс при включенном зажигании.
