Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
vasyaa
Понятно. Спасибо. Теперь осталось выходных дождаться. А то темнеет рано, в шесть вечера уже темно. И холодно.
whiteowl
vasyaa Покажешь, куда установил.
Мирко
vasyaa
И как это будет смотреться.
А я вот пока дождусь тепла.... сегодня второй раз за зиму разрядил аккум из-за того, что забыл вырубить фары.... :ne_vinovat:
Мирко
Если нет спецсигнала на машинке, о том что фары включены, значить надо его туда поставить.
Да есть сигнал... Внучка возле машины на грязном снегу была, видимо, громче сигнала.... не хотелось чтоб она измазалась... да она еще чего-то ныла... так я быстрее... быстрее... и результат...
Мирко
Тады надо спецов-электриков, и подключаться с ХДО на замок зажигания.
Да у меня все готово... я еще хрен знат когда фоты выкладывал... в декабре что-ли... только тепла дождаться надо, ибо... не охота руки морозить...
А спецы мне как-то вроде и не зачем. Образован... ВВМУРЭ им А.С.Попова (Высшее Военно-Морское училище радиоэлектроники)...
Мирко
Ждём тепла. :beer:
Тоже собираюсь противотуманки менять (уже прикупил) и возможно ещё отдельно ДХО поставлю, согласно регламента. :da:
Тоже стал подумывать о ДХО. Хочу использовать фары дальнего света с пониженным напряжением. Озадачился вопросом, должны ли в этом случае гореть габариты? В техрегламенте сказано, что ОГНИ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО СВЕТА должны зажигаться при включённых габаритах. С ближним светом понятно. А вот горящие фары дальнего света при пониженном напряжении это что? Огнями дальнего света их назвать нельзя, т.к. дорогу не освещают. Дело в том, что включение габаритов существенно усложняет схему.
vasyaa
Цитата: Мирко от 03 февраля 2011, 14:52
vasyaa
А будут светиться штатные в бампере. Ещё что-то лепить больше некуда. Если только не вскрыть фару и с краешку по отражателю наклеить/вставить 8-10 белых светодиодов в два ряда зигзагом.
Были и такие идеи. Есть вариант лампы дальнего света для ДХО последовательно подключать. Светиться будут, обозначать авто на дороге будут, светить(освещать дорогу) - нет, почти нет. Перекомутация тремя реле и пара проводов. При зажигании габаритов реле перекидываются на нормальную работу ламп. Бул ещё вариант ДХО - питать дальний свет через ШИМ, чтоб ток протекал 30-40% от нормального для дальнего света.
Мирко
vasyaa
Что -то слишком мудрёно получается, а проще никак нельзя?
В принципе вариантов всего-то два...
Или клацаем штатными фарами и, по возможности, выходя из авто, не забываем слушать писк о том, что они включены...
Или просто ставим ДХО, совершенно не зависящие от света фар...
Я лично для себя выбрал второе, но жду тепла... мы же в курсе что я вчера очередной раз прокололся, забыв выключить фары... Результат - ночь зарядки АКБ...
А насчет хитро-мудрых вариантов "пониженных питаний дальнего света"... поверьте... фуфло...
Я уже говорил, что поставил суперяркие светодиодные лампы в габариты... это сродни пониженному питанию фар... Днем ни хрена не видать... как только начинаются сумерки - за...шибись... но нужно ведь и днем тоже...
То же самое и с "пониженными" лампами фар будет.
Ставить ДХО проще схематически. Отдельная маленькая цепь... и все...
Ставить автомат фар несколько "замутнее" (хотя я и это уже просчитал и нарисовал) ... из-за схемы питания фар... кто шарит в схемах - тот поймет... кто не шарит - просто поверьте... Знания есть...
Мирко
Мне второй вариант тоже больше нравится.
Было бы куда их поставить.
