Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
Greben Заглушки над головой водителя не тянул, сзади у 5 двери вытягивал просто потянув за них какой то приспособой , они вышли не туго и не повредились  , на них такие рёбрышки имеются...
Ясно... Спасибо...
Минивэнщик
whiteowl
Цитата: Минивэнщик от 27 января 2011, 14:26
Может проще купить? Они стоят от 1300  рублей со всеми приблудами?
http://amurled.ru/category/dnevnye-hodovye-ogni/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTY4MjU4OzE1NDk4MTQ0O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Главный вопрос для нас - Куда ставить-то? Если есть ответ, то нарисовать место на морде машины. Ниши противотуманок не предлагать.
Мирко
Как то слышал в автомагазине, что есть некий регламент по дневным ходовым огням.
Мол там указано, что они должны находиться не ниже 25 см от земли не уже 40 см и ещё какието требования.
Может кто знает точно про это?
ЦитироватьГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
(Другого ГОСТа или других правил установки на данный момент я не нашел, скорее всего их просто и нет других)
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. :o
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. :o
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Мирко
Я так понял, это есть требования по регламенту?
Мирко
Уже понятней, только почему гост старше этого нововведения на 6 лет?
 :ne_znau:
В Европе технические требования к ДХО действуют с 1968 года...
Мирко
Вот и пойми этих русских,
Их же не понять и не победить  :crazy:
vasyaa
А если ДХО это отдельные фарки, то при их включении обязательно должны гореть габариты?
А то я релюшку сваял, теперь подсоединять надо. Вот и хочу с вашей помощью определиться.
Мирко
Цитата: Gart от 01 февраля 2011, 15:42
:ne_znau:
Так ить в европе с 1968 года ездят по дорогам, а не по направлениям как у нас :crazy:
ЗЫ. Но с этим ДХО аварий там меньше не стало. :dont_know:
К сожалению наше дело не статистику читать... меньше аварий стало или больше...
Наше дело со "светой" ездить...
А габариты с ДХО по-моему никак не взаимодействуют.
Ближний-дальний-ПТФ - да, а ДХО - нет.
Выдержка из приведённого выше документа:
Поэтому
