Не регулируется холостой ход HELP
Автор sxxxd, 28 июня 2010, 09:03
в пластмассовой пипке, что вкрышке должно быть отверстие, оно закоксовано, можешь ткнуть не вытаскивая штуцер из крышки, но лучше вытащить.
Интересно лампочка подушки на чек посажена? Подушки ёк?
vozvrat
Цитата: Reeper от 05 мая 2016, 12:06
Ну как, подул в трубку  :laugh3:
Не проходит туда воздух а должен? Дул и такое ощущение что там пальцем закрыли.
ОБЯЗАН! Попробуй прочистить штуцер этой трубки. Если не поможет, то, вероятнее всего, придется снимать клапанную крышку, отмачивать маслоотделитель, который внутри нее. Хотя, думаю, просто забило выходное отверстие из крышки. Кароче! Воздух в трубку дуться должен!)
Пешеход я.
vozvrat
Да не, просто перепутали) У него бы Чек тогда горел постоянно.
Reeper не забудь поменять лампы местами в панельке)
Пешеход я.
Цитата: vozvrat от 05 мая 2016, 04:19
Именно это я и хотел увидеть, когда советовал отключить ее. Если бы двигатель стал работать стабильно под нагрузкой с отцепленной лямбдой, можно было бы сказать, что именно она - источник проблем.
с ЛЗ метод исключения не фунициклирует, патамучта это не главный датчик в системе двигала, а топливо-корректирующий...
vozvrat
С гуру не поспоришь) Я по наивности своей полагал, что лямбда (не совсем почившая в бозе) может давать неправильный сигнал ЭБУ, вкупе с другими неполадками - набор для хреновой работы двигателя? Разве она сразу дохнет?
Пешеход я.
Reeper
Почистил конечно шланги,штуцер вообще кусок пластмассы с дырочкой) он был в масле. Скорее всего крышку снимать..
Дядьки а катализатор то че?)
Daihatsu Terios 1997 J100G HC AT/4WD
Да нормальный  катализатор, не трогай его , не портится он у нас.
А если с трубкой этой снятой ездить, не глохнет?
Reeper
Не пробывал,обороты 1000-1100 на холостом,разве можно без нее?
И звук прилично слышно как засасывает
vozvrat
Послушай jammera - оставь впокое. Работает же двиг при снятой трубке. Здесь и копай пока. Если не дает покоя кат - потом займешься и им. Попробуй в толстую трубку подуть в сторону клапанной крышки, в ту, которая выходит из-под воздухана. Отпишись.
В карме, смотрю, булькнуло)
Пешеход я.
vozvrat
Блин, ну ты жжЁшь! Езжай давай! Отпишись потом)
Пешеход я.
vozvrat
Reeper!
В ответе #56 ты написал: "Вытаскивал сапун на заглушеной машине и с масло отделителя шел едва заметный дым"
Т.е. из штуцера сапуна идет дым. Т.е. маслоотделитель не закоксован. Но дунуть ты в него не можешь? Нихрена не понимаю! Чет я запутался ...
Пешеход я.
Reeper
Проехал без шланга,все норм. Шумновато)
Дунул в то что под воздуханом,давит назад воздух,отсоеденил 2-ой шланг,и еще раз дунул,прошло по кругу. Т.е в большой дунул воздух пошел в крышку и через другой штуцер вышел.
Но как говрится беда не приходит одна.Варят ли эти крышки в этих местах?
vozvrat
Мой тебе совет: оставь машину в покое и почитай форум. Много чего узнаешь и это поможет тебе избежать некоторых неприятностей в общении с Териком  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Варят аргоном. Все работает. Уже много кто ломал.
Пешеход я.
Reeper
Как же ее оставить в покое,если она кое как работает)
Все,путь дорожка в сто,отпишусь о результатах
vozvrat
Буду ждать отчета)
Пешеход я.
