Автор Тема: Не регулируется холостой ход HELP  (Прочитано 22844 раз)
Оффлайн sxxxd
  • Краснодар
Двигатель НС.
После прогрева машины через некоторое время обороты падают до 300-400.
При вращении винта холостого хода обороты не изменяются.
Помогите советом как увеличить обороты двигателя, а то в пробках приходиться стоять со включенным светом(с ним обороты возрастают до 500-600).
Заранее спасибо
Daihatsu Terios 1997г. 4х4 двигатель НС. Mercedes Benz C180 1996г.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Re: Не регулируется холостой ход HELP
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 09:23 »
У меня такая же фигня, но я всегда холодный воздух на лобовуху включаю.  :hmm: тогда обороты ок.
Может не тот винт крутите?
Оффлайн sxxxd
  • Краснодар
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 11:41 »
Да нет тот. Я на форуме читал про него и знакомый из тойота центра сказал что это он. А вот почему не регулируется непонятно.........
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 10:36 »
Нада почистить воздушные каналы на дроссельной заслонке, потом сбросить клемму аккм на 5 мин и переобучить комп. Моторчик ХХ сами вряд ли проверите.
4WD Servis в Питере.
Оффлайн sxxxd
  • Краснодар
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 12:52 »
Дроссельную заслонку чистил. Что за каналы у неё там?
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 23:43 »
Все дырдочки какие увидите, до и после заслонки
Оффлайн sxxxd
  • Краснодар
« Ответ #6 : 04 Июля 2010, 22:38 »
Спасибо за помощь. Дело было в сапуне который идет от клапанной крышки в инжектор. Он был забит како-то ерундой, которая скорее всего попала туда после регулировки клапанов.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 05:21 »
туда масло обычно забивается. а при чистке УДЗ надо снимать с УДЗ все шландочки и все каналы УДЗ мыть. Сапун тож надо вытащить из клапанной крышки аккуратно, отсоединить от него трубочку и продуть очистителем инжектора или карбюратора, там вроде как в нем должно быть что-то типа клапаночка, его продуваешь, слегка стукнешь и шарик в нем отлипнет.
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 08:13 »
Эх, raks, raks... Ну от тебя то не ожидал! Нету там шарика. Просто дырдочка в набалдашничке :D
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 15:36 »
в литературе пишут, что должен быть именно клапан, но у нас действительно не увидел там нечего похожего....все же хорошо, что есть старшие более опытные товарищи которые могут подсказать
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 08:26 »
На многих машинах действительно клапан. На Висте, Одиссее, Партнере у меня был клапан. Здесь - нет. Почему - Х.З. Кто их разберет, этих японцев! :crazy:
Оффлайн faker
« Ответ #11 : 25 Сентября 2010, 20:04 »
винт холостого хода
это где?
terios 2000,4x4,МКПП,левый руль
« Ответ #12 : 25 Сентября 2010, 22:27 »
faker Ищи сверху на узле дроссельной заслонки , в углублении круглом , он там один
Оффлайн faker
« Ответ #13 : 26 Сентября 2010, 06:22 »
сэнкьйу вэри мач!
Оффлайн faker
« Ответ #14 : 26 Сентября 2010, 20:05 »
Нашел!подкрутил на 1 оборот!
Все стало как хотел,
А то бывало на прогретом движке на нейтралке катишся и глохнеш,а на поворотов с гидроусилком бывает опасно:
