Не регулируется холостой ход HELP
Автор sxxxd, 28 июня 2010, 09:03
faker
и кстати: норма холостых ооротов какая?
terios 2000,4x4,МКПП,левый руль
rust
на прогретом двигателе 800-850 с автоматом...
faker
rust
#18
обратимся к "марксу" как говорится, вот табличька:
Reeper
Есть у кого фото этого сапуна,где он находиться? Такая же болезнь,глохнет,почистил трубки и заслонку,не помогло. Сапун на крышке клапанов? под воздуханом?
Daihatsu Terios 1997 J100G HC AT/4WD
Сапун на крышке клапанов, такой сосок от которого отходит пластиковая трубка (в стоке она пластиковая) и входит в УДЗ. Но в двигателе НС (по крайне мере у меня) клапана там нет, просто тупо сквозной шланг для отвода газов.
вот нашел фотку джамера))
Два штуцера ведите на фото, один между четвертого и третьего свечного колодца,  второй пластиковый (он и есть типа сапун) после первого свечного колодца, и оба должны быть подключены к УДЗ.
Reeper
#22
Авто заводится сразу,как только двигатель нагревается полностью,сразу же глохнет,увеличивал хх что бы хоть как то ездить. На перекрестках в режиме "D" глохну.
Заслонку почистил,сам УДЗ снять не смог,между ним и колектором посажен на герметик на мертво. Прокладки запасной нет не решился снять.
Посмотрите на фото,может у меня вакуумная трасса не так подключена ?
На последнем фото это другой териос тоже 1997 года,у него шлан идет с форсунок,а у меня он идет куда то вниз на предпоследней фотке.
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9405.msg242986#msg242986
vozvrat
Держи. На предпоследней фотке твоей шланг (№1 на схеме - смотри по цвету) идет на абсорбер. В подписи напиши какая машина)
Пешеход я.
Reeper
Спасибо за смеху,у меня вроде все правильно,вопрос,может быть такие проблемы если шланг забит который идет к абсорберу? или сам абсорбер может быть забит?
vozvrat
Ты можешь его вообще отцепить и посмотреть, как изменится работа двигателя. Вряд ли она изменится. ИМХО. "Фишки" электроклапанов не перепутаны? Вапче после чего/каких действий трабл появился?
Пешеход я.
Reeper
Ксожелению приобрел авто с такой проблемой,с начала машинка не заводилась на горячую,оказалось отключена фишка с датчика охлаждающей жидкости. Как утверждают прошлые владельцы двига после капиталки,и возможно что то не подключили,или не правильно.
Фишки электроклапанов подскажите где они,сфотаграфирую и выложу
vozvrat
У тебя их на последнем фото хорошо видно. Один клапан - на дополнительное энергопотребление, ближний к "морде", срабатывает при включении печки, к примеру. Второй - на АКПП, срабатывает на 3-4 секунды при включении любой передачи. Вообще, если машину взял с косяком, смотри свечи, катушки и попользуйся поиском, про обороты много инфы на форуме.
Пешеход я.
Reeper
Поменял их места,не помогло.Шланг с абсорбера вытащил 0 реакции,свечи новые. Видимо в сто дорого  :(
