Замена масла в дифференциале (и передаточной коробке)
Автор Marko, 22 июня 2010, 05:25
xeus,  урчание лёгкое, для посторонних людей оно как правило незаметно.
Может цепь, может диф, пока не знаю, не разобрал ещё, а масло было не по спецификации залито , ЖЛ5...пока на него грешу...
Fag_Ot
А у мну вот основательно гудит при скорости >80. :girl_cray2:
Грешу на раздатку. Масло пока не проверял, но менять его надо по любому, т.к. я даже не знаю - меняли ли его когда либо?
Вопрос знатокам: может раздатка гудеть от старого масла, и насколько срочно мне нужно ехать с канистрами в сервис?
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
у меня гудел подшипник редуктора
rushhh
проверь если там оно вообще , и посмотри какого цвета , если тёмное то менять .  там пробка верхняя есть пальцем проверь
RUSH ! 3sz-ve 4x4
tom
в русском мануале написано менять масло в диффиринциалах каждые 15тыс а в английском каждые 30тыс кому верить? с раздаткой более понятно что на 90тыс. кто знает на фото масло это GL5 его можно применять в LSD?
Terios 2008 АКПП араб
В книге предписана замена в мостах и раздатке через 30 тыс. км. Для LSD редукторов используется специальное масло с пометкой "LSD".
tom
а кто что думает про это масло Motul Motylgear 75W-90http://motul.org.ua/auto/transmissiya/46-motylgear-75w-90.html смущает что оно универсальное и к API GL-4 и GL-5 не станет ли хуже мостам?
pims_57
Добрый день, форумчане. С наступающим Вас Новым годом. Но вопрос у меня к вам не совсем предпраздничный, а именно о наличии в редукторе LSD.Если программа (Микрокат) определяющая по VIN -коду комплектацию автомобиля показывает что редуктор (differential lock-ls), значит ли что у меня стоит lsd  в редукторе или нет. А то скоро ТО и не знаю какое масло заливать в редуктор. Спасибо всем кто ответит.
Тише едеш, дальше будеш !
Daihatsu Terios 1,5 DX МКПП 2008 г. европеец, без рилингов и противотуманок.
Пока никто не жаловался.
pims_57, надёжнее всего проверить фактическое наличие/отсутствие LSD. Даже, если зальёшь масло для LSD в обычный редуктор, хуже не будет.
pims_57
Спасибо. Завтра собираюсь методом поднятия авто и вращением колес все-таки проверить куда они будут крутиться.
завтра может не получиться...чисто физически... :)
pims_57
#103
Точно, чуть не забыл про Новый год с этим редуктором.
tom
 Так как купил авто б\у и 33тыс км, решил постепенно поменять все жидкости по кругу. Было куплено масло Toyota LT 75W85, шприц (40грн) и шланг (8мм  но надо брать было 10мм). В передний мост залил 500грамм, в задний 2литра. Далее мини отчет. Снимаем защиту два болта на 13 и три на 10. Откручиваем заливную пробку ключом на 24, головкой подлезь не получилось, пришлось быстренько прикупить новый ключик на 24 так как старый был дома а базар оказался ближе. С помощью шланга было выдуты остатки масла из мостов :) . С задним мостом вообще все просто на фото видно. в заднем мосту магнитная пробка стружки не оказалось, масло слегка темное.
