Замена масла в дифференциале (и передаточной коробке)
Автор Marko, 22 июня 2010, 05:25
Цитата: Gart от 03 июня 2011, 14:15
....BP Energear 75W90 GL-4/5 везде. Полёт нормальный.
вот! и я такое же залил!
vish, что завтрашний день готовит в раздатку???
kesha2
Напугали !Поезжу до выяснения на старом с завода !Пробег 20к ,и 3,5 года .
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
kesha2, да, уж! аватарка выглядит испуганно!!! :(
мдя... что говорил, что нет...ну заливайте жл-5 :)
и вот ещё, если у вас пробег авто до 100тыс. то вообще в раздатке не меняйте.
Пока не решил. У нас в продаже GL-4 сейчас нет, но у меня осталось GL-4 ZIG от заправки Икса примерно 1,5 л и ещё есть около литра GL-4 Mannol. Оба полусинтетика. Вот и думаю: или смешать GL-4 разных производителей, или залить GL-5.
kesha2
Слил масло с мостов .В переднем была чёрная жижа 0.4l .В заднем почти прозрачное масло 1.9lНа пробке чуток стружки .Залил в оба" диффа "castrol 75w140 xj 'Прокладки на пробках не менял .
Заменил масло в раздатке и мостах. В раздатке было потемневшее, но не сильно. На магните немного металлической пыли. Никакой стружки или пыли цветных металлов нет. GL-5 хорошо отработало в раздатке свой срок (даже больше). В переднем редукторе тоже потемневшее. В заднем мосту чистое.
Залил в раздатку GL-4 (как раз хватило), в мосты GL-5.
Nik87
Я себе в дифферницалы лью G-Box GL-5 75W-90, в раздатку - G-Box GL-4 75W-90
Tim1972
У меня АККП, пробег 66 тысяч - не менять в раздатке? А заводское масло какое залито - минералка с температурой замерзания минус 24, или же все-таки синтетика?
Tim1972,
я думаю если родное японское, то ИМХО минералка.
По поводу замены, если очень хочется , то слей масло с раздатки, если оно светлое, короче если дно посудины в которую сольёшь увидишь, то залей его обратно и всё!
xeus
я тоже столкндулся с тем же. В мосту масла чистое, В переднем же черное. Думаю нужно почаще масло в переднем диффе менять. Скорее всего это изза малого количества масла, и возможно больших нагрузках.
daiterios
Ну во чего это??? 100 тыс- это много на неменяном масле, особенно если человек по 10 000 в год будет ездить, то у него там не масло будет, полное г....о.... Положено раз в 45 000 менять, вот и надо менять....
Daihatsu Terios J2/ 2008г/ 5МКПП/ 3SZ-VE
xeus
Заводское масло лучше сразу поменять. Не для наших температур оно. Особенно если авто из оаэ.
у меня масло в раздатке было светлое и жидкое и прошло по моим меркам оно там около 50 тыс , думаю ну как же надо поменять и поменял и через год начались проблемы с раздаткой... и сразу стало всё тёмное, пока ещё не вскрывал...
xeus
Единичный случай. Сочувствую. Возможно контрофакт или масло не соотствующей гл. А вообще как выражается проблема? Гудит?
