Автор Тема: Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)  (Прочитано 31639 раз)
Re: Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)
« Ответ #60 : 21 Сентября 2014, 12:21 »
dvk011, коробка сгорела... Увы...
Оффлайн dvk011
« Ответ #61 : 21 Сентября 2014, 14:12 »
Спасибо. А варианты? Сгорела-не взорволась. Варианты? Что  под замену.?
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
« Ответ #62 : 21 Сентября 2014, 21:46 »
dvk011, ну как вариант подгорели какие то дисковые муфты... надо смотреть кинематику...
Съездите в какой-либо грамотный сервис, чтобы они хоть как то продиагностировали акпп, проверить масло, проверили в езде , stall test. Если подтвердится повреждение муфт , будете ли их ремонтировать? просто обычно в таком случае ищут бу коробку.
Оффлайн dvk011
« Ответ #63 : 04 Октября 2014, 13:17 »
У меня есть друг ремонтник по субару . Если не сложно- номера муфт и где покупать. ексист дороговато. И если сможете немного проконсультировать - спасибо. Например скайп или телефон в личку.
« Ответ #64 : 09 Апреля 2016, 05:57 »
Не нашёл куда,отпишусь здесь так как информация считаю важная. На Спарки полетел переключатель селектора передач,та коробочка что на АККП с шлейфом и разъёмом. Выяснил что номера одинаковые с Териосом оборудованным двигателем K3. Оригинальный номер 84540-97502 стоит в пределах 10-12 тр :(  Решил что много и на свой риск заказал переключатель с Буна/Пассо с номером 84540-в1020. Пишут что подходит.http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=164259. Вчера получил по цене 3.5 тр :)  С виду одинаковые по форме и разъёму,отличаются только длинной шлейфа. 1020 почти в три раза длиннее.На днях поставлю,проверю. Весьма бюджетно,думаю будет всё нормально :V:
« Ответ #65 : 11 Апреля 2016, 20:10 »
Поменял,всё работает. Можно смело заказывать 84540-В1020 как замену родному 84540-97502
Оффлайн Shanson
« Ответ #66 : 20 Апреля 2016, 18:53 »
Подскажите пожалуйста подойдет ли Акпп от
  • Daihatsu Terios Kid, J111G двиг
       EFDEM на Cami j102e K3-ve 4WD?
« Ответ #67 : 20 Апреля 2016, 19:17 »
нэт
« Ответ #68 : 20 Апреля 2016, 19:19 »
Нет. Акп совместно с к3ve современный многофункциональный агрегат, а акп кида глупенькая аналоговая коробочка.
Оффлайн Sany333
  • Краснодар
Подскажите пожалуйста АКПП с J111 на J100 подойдет
В принципе нет, немного различается крепление, различается гидротрансформатор, но вот внутренности акп кида должны быть практически едентичны j100 , но это означает переборку акп.
Оффлайн Sany333
  • Краснодар
Только с J100 подойдет
Да, подойдет только от j100 , от 102 тоже не пойдет.
Если Вы не будете заниматься переборкой коробки, интересует вариант снять и поставить узел без каких  либо тонкостей, то ищите только от J100 , но цена понимаю в 2 а то и 3 раза дороже j111, увы.
Оффлайн Shanson
Подскажите пожалуйста, подойдет коробка на ками К3 4вд от CAMIкузов: J100Eдвигатель: HC-EJ 4вд?
акпп на к3 электрическая, на НС гидромеханическая, нет не подойдёт...
