Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)
Автор AutoMagistre, 18 марта 2010, 12:33
Глазками там не подберёшься, чтоб увидеть, я тоже долго не верил... Пальчиком пощупай прямо под датчиком распредвала, увидишь масляную грязь. Чтобы убедиться, протри там насухо тряпочками, и через 50-100км снова пальчиком...
По фоткам: у меня также выглядело. На 10 раз протирал от масла для определения течи. Что меня убивало -- течи нет, а коробка снова и снова в масле...
andrey-mln
Спасибо!!!Конечно все варианты испробую,вот залезть туда рукой,это проблема.А вот что перед этим думаю сделать.Жижа в коробке одного цвета и запаха,масло в двигле,другого.Мазнуть пальцем,визуально посмотреть,и понюхать.А дальше плясать от этого....
men1917
Цитата: Legacy от 08 августа 2011, 16:05
Andre, главное чтобы коробка была точно такой же
еще какие есть камни!!! До сих пор расхлебываю.
При установке конктрактного автомата, на сервисе "забыли"тампончики-параллончики вытащить с отверствий контрактного автомата. В Японии господа педантично подходят. Чтобы не попал случайно мусор, затыкают отверстия.
Интернет-магазин умной электроники
http://tehno-store.ru
shichkin
Прочитал ещё раз  старую темку.
Так, в плане теоретического изучения материальной части...
Ну, в общем то понятно, что на Cami J102 стоит :
"Коробка передач компл. automatic w transfer 35030-87405"
Но это просто артикул Тойотовский.
А какая это модель коробки?
или кто подскажет, где  про нее можно почитать
(не ремонт, а принципы работы и пр...)
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
про АКПП http://enc.drom.ru/2994/
Маркеровка на табличке алюминевой сбоку АКПП
shichkin
Вот спасибо, почитаю.
Из предыдущего текста я понял, что на J102
(в отличие от J100)
"трансмиссии с электронными средствами управления"
Так?
да  электронная, с помощью соленоидов
anduk9
Друзья! Помогите советом.
Сегодня на Toyota Cami 2001, дв. K3-VE, кузов J102E, 4WD
при езде забарахлила АКПП начала дергаться, остановился смотрю исчез задний ход.
Далее и вовсе перестала ездить. При буксировке вперед нормально катится (при N рычаге АКПП)
а при буксировке назад все колеса блокированы.
Это что с коробкой случилось? И при обзвоне авторазборов в городе(Якутск) выяснил что контрактная АКПП именно на этот автомобиль
стоит от 40 т.р. до 75 т.р. (чето дорогая кажется ).
anduk9, чонто не очень понятно изъясняетесь, какая буксировка? вас буксировали?
на N -это нейтральное положение АКПП
сначало произвести осмотр АКПП, фишки с проводами все на месте? провода целые? предохранители проверить. потом ходовую часть проверить, карданы, шрусы, колёса, тормоза, ручник, ну и осмотреть раздатку.
anduk9
Царь:Спасибо за ответ.
Да, машину буксировали до дому.
mageric
1.подскажите какой мозг акпп стоит на авто с турбо 1.3 мотор и 4вд. Тип мозга нужен- предположительно Р-39?
2. Если на полный привод ставить колеса с разной шириной и вылетом, но при этом длина окружности колеса(покрышки) будет одинакова, будет ли выскакивать ошибка?
не должно!
...параметры преднолагаемых покрышек давайте, я посчитаю...
mageric
например 215-55-17 и 235-50-17 Диски по ширине и вылету будут разные, но длина окружности(изменение высоты) одинаковая. Тоже думаю абс и 4вд ругаться не будут.
теоретическая разница по длине окружности около 3мм(около 0,14%)
не будет ругаться...да и на диф дополнительной нагрузки не будет
mageric
ок. благодарю. К лету прикуплю диски с резиной, зиму уж как-нибудь дотошню на стоке.
