Автор Тема: Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)  (Прочитано 31634 раз)
Re: Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)
« Ответ #15 : 23 Апреля 2011, 15:04 »
 :hello: не адресуя ни к кому... это к вопросу о толчках. обратил внимание что если педаль нажимать несильно и сразу переключить передачу то толчок иногда есть, а если прижать педальку посильнее и ещё дать интервал 2-3 секунды перед переключением то никаких толчков-рывков нет, почему-то в морозы и на холодном двигателе это особенно проявляется и не только на наших териках сверялся с марком 1998 г.в. и форестером кажись 1997 г.в. коробки у них тоже без электромозгов, не уверен но думается "псинка прикопана" в гидравлике... как предположение: воздух в системе, недостаток жидкости, нарушена проходимость жидкости или ещё что-то, что в результате препятствует созданию нужного давления жижи для корректной работы кпп... добавил -хотя возможен и механический износ шестерен например раздатки или убитая крестовина кардана а отсюда и толчки и стуки... -коллеги что скажете? :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 09:56 от rust »
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
Периодически бывает при движении, например, в пробке, следующая ситуация:
1. Стою на тормозах. Трогаюсь с легким газом или вообще без него.
2. Газ отпускаю, некоторое время двигаюсь накатом. Машина еле ползет
3. Впереди появляется пространство, поддаю газу, двигатель крутит, но коробка как быдто "зависает", практически никакой реакции. Потом резкий толчок (как на механике сцепление бросил) и поехал.
Заметил, что чаще всего такая ситуация возникает, когда авто скатывается под уклон. Такое ощущение, что пытается тормозить двигателем, потом "неумело" переключается. Скорее всего с первой на вторую передачу.
Раньше не сильно напрягало, но сейчас еще появились ощутимые рывки практически на любой скорости, когда с наката, сопровождаемого торможением ДВИГАТЕЛЕМ перехожу на плавное ускорение. Даже скорее не рывки, а толчки... Короче, тоже сравнивая с механикой, как будто начинающий не очень умело сцеплением пользуется
На месте когда стою, то R, D включаются без задержек и толчков
Хочу для начала дексрон поменять (уровень в порядке, делал частичную замену - 1 раз слил-залил - при покупке 30 тысяч назад)
Есть у кого-нибудь соображения?
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Жидкость менять с фильтром. Фильтр обязательно. Методом частичной замены за несколько приемов. Сливаете старую, меряете объем слившейся, заливаете новую столько-же. Ездим. И так пару тройку раз. Только после этого меняете фильтр и заливаем новое масло.
Оффлайн vanvisor
  • Новосибирск
  • Карма: +42/-0
виталий д, спасибо за совет, но я хотел услышать мнение по поводу целесообразности замены масла, а не методики. Поможет или нет...
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Вообще, конечно, замена жидкости это самый первый шаг и как бы самый дешевый, от него и пляшут.
Andre
  • Гость
« Ответ #20 : 08 Августа 2011, 16:04 »
Хочу поставить контрактную АКПП на Териос, подскажите есть ли подводные камушки  при снятии и установки.Заранее спасибо.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #21 : 08 Августа 2011, 16:05 »
Andre, главное чтобы коробка была точно такой же
Andre
  • Гость
« Ответ #22 : 08 Августа 2011, 16:16 »
Коробка один в один.
Оффлайн men1917
  • Партизанск
  • cami 2000; кузов - J102E; двигатель - К3
    • Интернет-магазин умной электроники
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 17:10 »
я поменял контрактный автомат на сервисе. так механики при замене автомата забыли вытащить паралон в одном из отверстий на контрактном автомате.  При эксплуатации периодически возникал скрежет сумашедший, забивал отверстие в радиаторе охлаждения.
http://tehno-store.ru
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
« Ответ #24 : 20 Декабря 2011, 17:27 »
Приветствую всех!!!У меня начало гнать масло из коробки.Откуда-то сверху,немного,но бока,особенно правый,если глядеть сзади машины,сопливый.Там ничего не видно,руку не просунешь.Может кто ссылочку кинет,внешний вид коробки.Подразумеваю,что откуда-то из под трубок.Может это все лечиться простой подтяжкой гаек?Но каких,и как?????
« Ответ #25 : 20 Декабря 2011, 17:39 »
изучайте по картинкам
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/484/4345/42822/412370
может поможет...
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #26 : 20 Декабря 2011, 17:55 »
Ничегошеньки я по картинкам не понял,тут нужен совет профи,разбиравшего.ну хотя-бы снимавшего эту коробку.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #27 : 20 Декабря 2011, 18:11 »
Может какие болты крепления можно ослабить,чтобы руку просунуть над коробкой,вставить ключ,подтянуть где?Может балку отвернуть?Кто снимал,посоветуйте.
« Ответ #28 : 21 Декабря 2011, 05:30 »
andrey-mln, были аналогичные симптомы -- весь бок коробки в масле... Оказалось текло из-под датчика положения распредвала (сверху сзади на уровне разъёма клапанной крышки). Решено заменой уплотнительного кольца. Номер 19194-87102.
Оффлайн andrey-mln
  • Карма: +23/-1
« Ответ #29 : 21 Декабря 2011, 07:04 »
[size=78%]Заглянул под капот,нет не из под датчика,хотя он немного сопливый.А есть ли в коробке сапуп?может из него сопливит?[/size]
