холостой ход. -- проблема в клапане № 17650-87401
Автор dimas, 07 февраля 2010, 18:17
Не вижу связи между сапуном и повышенным расходом. Дело в чем то другом.
Надо разбираться. Но вот диагноз по фотографии... :D
djudd
Великий ЛухДело и в правду не в сапуне,а в недостатке воздуха...И ещё,на стенке УДЗ масло,и датчик который стоит на самом узле,тоже в масле.Это норма или нет?Если нет,то в чём может быть причина?Я думаю что масла там быть не должно,оно туда попадает из сапуна и это не есть гуд....
тойота ками,1999,двиг.HC
То, что там масло - непорядок, естественно. А причина...Изношенность колец, может быть? Компрессию мерял?
djudd
Нет,процедура ещё не знакомая.Самому можно справиться или в очумелые ручки гнать?
Denis_Sochi
Вопрос задам по холостому ходу. Сколько оборотов должно быть на двигателе HCEJ при работе в холостую? Конечно после прогрева.
dan04
850об/мин. это для автомата
Denis_Sochi
ROOT
Отсос газов из картера поддона ...это требование экологии ...но то что система не справляется ....означает что сквозь кольца ( или одно из них ) очень много улетает в картер ( низкая компрессия ) ....
прочистите клапаны и патрубки отсоса ...а на лето залейте минералку 20W50 . добавьте ER  или  SMTP2 .....в августе увидите через заливную горловину что внутри все чисто ....расход минимальный и прет как танк....
удачи.....
ROOT
для 100% результата  почистите камеры сгорания  WINS CAMBUSTION CHAMBER CLEANER ....только не попадите в аварию сразу после как я ...неделю будет не машина....а ракета...кто без АБС ...оссобенно
ROOT
Привет всем дайхатцам ...привез с япии в 2009 третью по счету ...поюзать пощупать самому...ездил мало 1000 нету....но скока помню  ...сразу повышенные обороты ...причем в морозы явно понятно что еще и зависят от холода...кто сталкивался....
тот винт который на фото тут выложили крутить однозначно последнее дело ...это я вам как врач говорю..т.к. это японское авто ....и винты крутить не в коем случае ...дело сккорее в клапане холостого хода ...он имеет внутри хрень которая при холодном старте пускает во  впуск доп воздух сразу после пуска чтоб поднять обороты ...работает при темп двига меньше  37 град ...это во всех японцах ...хрень имеет подогрев от тосола...на многих моделях хрень проблемная...либо не открывается либо не закрывается...
КТО В КУРСЕ ...МЕНЯТЬ ИЛИ ЧИНИТЬ?????????
ХРЕНЬ ...ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!!! КАК ВРАЧ ВРАЧУ...
Борис
3,14здец...
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
vanvisor
ROOT
А "check engine" не горит? Здесь почитайте:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1951.0.html
SOVA
Tериосоводы. Та же проблема. На прогретом двигателе на холостом ходу обороты 300-200 и глохнет.Потребление топлива увеличилось на 1,5 раза. Что это ? Может после зимних морозов. Ездил зимой мало.
DRS
Как не странно таже проблема!... После прогрева до раб. температуры -300 об./м ... Мало того... Если заглушить и тут же завести 37 сек. работает нормально (700-750 об./м.) по истечении этого времени опять 300... и так всегда... Что это?  :huh: :huh: :huh:
