Амортизаторы.., типы.., какой выбрать..?
Автор crazybubble, 27 августа 2007, 06:59
vozvrat
#270
Цитата: jammer от 25 августа 2017, 13:17
Прошло 5 лет и теперь Монро жестче каяб... Раньше писали обратное.
То, что каябы деревянные - факт.
vozvrat, почитай, посмотри а лучже Женю спроси...
Тебе для лифта надо , что бы в вытянутом состоянии длинна амотроа была хотя бы 53см. От этого и оттаокивайси.
Да мозк кипит уже, Миша! Столько информации, блин, причем часто противоречивой во множестве тем. По размерам амо вообще алес какой-то, хоть покупай и замеряй) Ну есть к примеру KYB443254, вроде кто-то писал, что 335/539. Какой сжатый должен быть при аналоге стоковой пружины OBK C4Т-87042 и проставке 40мм.?
Пешеход я.
33см максимум.
Т.е. эта вот каяба 335 она только только... Ну так то дело в отбойниках , если нормальные то 335 пойдут.
Жене напиши, уточни, по моему как раз эти вот каябы и пойдут.
А так то вообще оригинальный сток под лифт вполне подходит , собственно у меня так.
vozvrat
#272
Цитата: jammer от 25 августа 2017, 13:30
33см максимум.
Что имею: отбойники убитые вхлам, длиной 105мм, два кольца, под замену. Пружина непонятно какая: длина 285-290, диаметр прутка 11, диаметр пружины по всей длине одинаковый 117-119 (замеры рулеткой). Стоит прокладка над пружиной из кордированной резины 15мм. Аморты короткие 305/495 Tokico E1216. Пробои при мало-мальской загруженности. Цель избавиться от пробоев с минимальным вложением. Если сток позволяет лифтануть на 40мм, то думаю так:
1. Пружины OBK C4Т-87042
2. Аморты Monroe D7011.
Только чот нет уверенности по стоковым деталям. Ты же сам вроде писал, что пробивает?
Пешеход я.
vozvrat, тут все пережевали http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=7716.195
у мну пружины о би кей с проставкой + аморты монро, всё в норме давным давно :biggrin: :crazy: :laugh3:
vozvrat
Не поверишь: 8 вкладок открыто форума)
Пешеход я.
vozvrat
#275
Устал я чот от чтения и размышлений) Закажу просто аналоги стока:
+ новые отбойники 48341-87401.
P.S. Джаммер замерил аморты свои 48530-87409: 345/535мм. Monroe D7011 бьётся их аналогом, надеюсь что и размер будет тот же, потому как НЕ СМОГ найти размеров монрохи.
У меня стоят 48530-87401 (Tokico E1216): 305/495мм. Может, кому пригодятся размеры.
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: Царь от 25 августа 2017, 18:14
vozvrat, вот смотри я сфоткал свои http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=27.870
Аха, посмотрел. Только не понял вот этого:
Цитата: Царь от 17 ноября 2014, 10:19чего перебор?? наиборот добавить 30 мм хочу, ужо от старых амортов нижнюю кругляшку отрезал, потом приварю к новым будет 560 мм...
Приваривал чо ли? Мне-то этого ваще не надо: сварка далеко сейчас.
Пешеход я.
не я не стал добовлять, кругляши посеял
vozvrat
Получается странные аналоги какие-то. Ты мерил: "померил каяба 500 мм монро 530 мм в сжатом 360- 365 мм оба."
А Мишаня померил 345/535 (48530-87409)...
Не длинные ли они будут в сжатом состоянии? И не будет ли их рвать на 4см проставке?
Пешеход я.
360 я на машине мерил, может и по меньше они в сжатом на фото не видно но они были с проставкой 4 см под пружиной, не рвало ни чего но потом я проставку поменял так как ту раздовило...
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Пешеход я.
vozvrat
Царь! А в каких условиях машинко используется?
Пешеход я.
