Радиатор дал течь сверху в пластике. Что делать?
Автор vladimir-74, 06 декабря 2009, 17:34
суслик
позади почти 6 тыс. км радиатор потек... после того как я его запаял паяльником с пластмассой... не работает надо либо алюминиевый делать либо менять на новый
да уж пора на новый менять :V:
vitaliy
После более чем 3х лет эксплуатации радиатор дал течь сверху в пластике.  :(
Поменял радиатор на китайский SAT, ну и пробку заодно поменял, давление 1.1 (как и было раньше, и как написано в книжке).
Через 2 месяца этот новый китаец тал течь по всему периметру верхней ванночки из под заклёпок.  :( :(
Поспрашивал у механиков "какого хрена?", получил ответ: либо радиатор попался бракованный, либо пробка амно.. и клапан в пробке не отрабатывает!..
Поменял радиатор ещё раз на такой же SAT, ну и пробку ещё раз поменял, так же давление 1.1
Через 3 дня и этот второй SAT дал течь точно так же по верхнему периметру.  :( :( :(
Заменил сегодня клапанную пробку ещё раз, но уже давлением 0.9
Вопрос: по каким причинам может рвать радиаторы и что делать? И когда кризис закончится?
www.spasidonbass.ru
Может SAT из бракованной серии. При таких подозрениях лучше покупать у разных поставщиков.
  пробка должна сбросить в любом случае лишнее давление, иначе потечет...
DobMan
vitaliy,  после 3тьего закончится :)  Я думаю такое какчество САТов...
vitaliy
#172
Очередной потекший радиатор SAT перестал течь (пока перестал) после замены крышки с 1.1 на 0.9
Может он так и закоксуется по шву, да и согласится работать долго и счастливо?  :crazy:
Была еще мысль, что, возможно, забита отводная трубка в расширительный бачёк, и по этому давление не стравливается и рвёт радиаторы. Проверил, ниче там не забито... слон пролезет...
www.spasidonbass.ru
Xan-der
Наверное лучше не рисковать, если потом вдруг летом он "раскоксуется", а гарантия уже истекла...
Я же правильно понял, их по гарантии как бракованные меняете?
vitaliy
#174
Цитата: Xan-der от 25 декабря 2014, 04:17Я же правильно понял, их по гарантии как бракованные меняете?
Брал оба радиатора SAT в К-н-А, в Автолюбителе, за 3600р и первый и второй. Никакой особой гарантии там не дают, разве что кассовый чек дают, ну могут еще копию чека дать...
Бодаться с ними по поводу гарантии у мну нет ни времени ни желания.
Там продавец заодно продал мне ещё и пробку оригинальную тойотовскую давлением 1.1 Но она по размеру не подошла на их же китайский радиатор SAT. Деньги за пробку я вернул чуть ли не с боем!
www.spasidonbass.ru
morinor
Крышечку ставить лучше 0.9, у меня такая стоит, первый радиатор тоже потек, заменил на бу с разборки, доволен и езжу нормально. Купил за 5000 со всем навесным, даже крышечка была, родные зажимы и тд.
Terios Kid 2001 г. ef-det, j111g
vlashev
 :bt: Радиатор практически заклеить тяжко.Ищите другой.        Позвольте совет.Раз в месяц(в идеале)на холодном двигателе просто откройте крышку радиатора,посмотрите  и закройте.Клапан крышки при долгом не заглядывание в радиатор прилипает  и при большом давление рвёт верхний бачёк.
balagurr0485
я столкнулся с проблемой протекания верхней банки радиатора год назад, на тот момент новый стоил от 4 до 5 т.р на емексе и на экзисте, но автомеханик у которого все время лечу своего гарцуна предложил сделать верхнюю банку из алюминия, стоимость вопроса 4500 руб. время работы 4 часа. в результате за день за 5000 получил исправный радиатор. месяц назад появилась течь в нижней банке в месте присоединения патрубка от движка.  без раздумий пошел в ту же фирму и за 3500 руб получил вечный радиатор, клеить, мазать, залеплять смысла нет, если только на то время, за которое доедешь до СТО. по поводу причины появления трещин и др. дефектов - износ самого пластика верхней и нижней банок радиатора а также (самое главное) закисание клапана крышки - как следствие повышение давления в верхней части радиатора и разрушения пластика. теперь наученный горьким опытом меняю крышку раз в полгода, цена вопроса 150-300 руб. а процент возникновения потенциального геморроя с  радиатором весело стремиться к 0.
Кстати не сочтите за рекламу: сам живу в Тюмени , обращался в Ярославто, они ребята с  руками.
CAMI 2000 г. K3-VET
15 лет крышка отъездила  а потом надо её каждые пол года менять... странным не кажется ?
У меня лопался верхний бачок, стянул его профильными стяжками, уже 2 года ездит , крышку и не думал менять.
За 4500 можно купить бу радиатор , причём вместе с электровентилятором.
