Радиатор дал течь сверху в пластике. Что делать?
Автор vladimir-74, 06 декабря 2009, 17:34
alxr
на китайце SAT  после установки бежал по стыку верхней ванны, сначала просто обжимал не помогло, потом посадил на герметик - вначале держал, потом также травить начал, забил, постепенно как то само собой травить перестало, вернее видно что отпотевает, но доливать не приходится. Хотя понимаю что не долго - все равно побежит.
пробку радиатора проверь на давление 0,9
alxr
у меня и родная и новая пробка обе на 0.9
проверь а то может более 0,9 держат
alxr
#289
на нашей СОД сложно на месте проверить пробку, это на гранте никаких проблем - в обратку компрессор и смотри на манометр на скольки сброс. По течи китайца там не пробка виновата, сама ванна из какого то хлипкого пластика, который на весу прогибается, да и прокладка особой эластичностью не страдает
Дак и здесь, сдерни тонкий шланг с радиатора, посредине и дунь компрессором , если компрессор с редуктором, то и поймешь сразу на каком давлении пробка открывается ...
alxr
мелкий шланг на расширительный это получится проверка так сказать на разряжение в радиаторе и то хз, чтобы проверить как радиатор сбрасывает давление надо дуть с другой стороны, а там фиг куда по быстрому врежешься
Тебе в радиатор дуть надо , с какой с другой ?
alxr
Пробка работает в оба направления, основное это давление открытия чтобы стравить лишнее в расширительный бачок и не порвало СОД, второе - при остывании в СОД происходит разряжение и клапан открывается в другую сторону отсасывая у бачка. Эти давления разные,  Давление открытия в нашей СОД можно проверить только если дуть из радиатора в расширительный, если дуть из расширительного в радиатор получится ерунда - СОД герметична- на манометре сможем увидеть только на каком давлении порвет шланги или радиатор
Нам нужно проверить давление открытия пробки из радиатора, с системы в расширитель , ну дак снимки трубку от центра радиатора , тонкую, заглуши , дунь в штуцер радиатора, на 09-1 атмосфере должна открыться пробка и стравить воздух в расширитель .
Что не так?
Зы: тонкий шланг это не на расширитель а в центре радиатора  на  ДВС.
alxr
Что не так?
точно, про этот шланг я чет совсем забыл
