Радиатор дал течь сверху в пластике. Что делать?
Автор vladimir-74, 06 декабря 2009, 17:34
m1trych
Заплатка из нескольких слоёв эбоксидного клея и простых кусочков ткани. Проехал 800Км.течи нет.
еще не зима...
Vasso
По чем нынче радиаторы?
У нас стоят так: контракт за 10 т.р., китай за 7 т.р.
А у вас?
Toyota Cami 2000 г. Двигатель K3VE. Кузов J122E. задний привод 2WD. White.
alxr
ST-DA0001 цена чуть меньше 5, правда ставил на двигатель HC-EJ, но на коробке написан что на двигатель k3, на экзисте есть его небольшой чертеж сравни со своим может подойдет
Vasso
нубы кАрмить не могут что ли?
Тогда человеческое спасибо! :bt:
Вот и у меня пришло время :(  В морозы появилась трещина как раз под надписью Валео. Текло не сильно но сочилось постоянно на горячем. Решил немного поколхозить но с применением передовой химии. Так как занимаюсь кузовнёй то были в наличии Локтайт 326 и 7649. Это анаэробный клей герметик и активатор к нему http://loctite.gluesale.ru/ind/acrylic_glue/142445 Поступил так:
1. На горячую заглушил и аккуратно открыл пробку чтобы сбросить давление.
2.Обработал трещину ацетоном чтобы обезжирить.
3. Нанёс активатор(по сути это тоже растворитель с добавками)
4. Нанёс Локтайт 326. Он достаточно густой и сильно не стекает но на тёплом радиаторе более текуч.
5. Оставил в таком виде на сутки.
Я мыслил так,при остывании создастся разряжение и клей проникнет в трещину. Сам Локтайт полимеризуется медленно и времени должно хватить.На следующий день удалил излишки и на всякий случай сверху нанёс немного клея для стёкол(чёрный,полиуретановый)
Результат-второй месяц пока держится. Посмотрим на сколько хватит,но замену наверно надо будет сделать.
Забыл написать что пробку надо закрыть при процессе :)
По теме, может кому пригодиться.
На работе довольно часто паяем радиаторы, так вот те, что с люминия из импортной техники, дорогущие мы клеим КЛЕЕМ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ, но он собака тоже стоит не дешево и когда тубус распечатываешь он в тубусе быстро высыхает, посему мы как можно больше радиаторов готовим перед использованием))
ПиСи Естественно перед склеиванием все по инструкции, поверхность зачистить, обезжирить и высушить. :bt:
alxr
По поводу китайского радиатора, он у меня какое то время почему то потел по соединению верхней ванны с самим радиатором, потом все нормально стало, но факт за китайцем нужно поглядывать.
К.М.Ю.
Всегда по старой Волговской привычке засовывал картонку на зиму перед радиатором. Этой зимой сдуру закрыл весь радиатор и после поднятия в гору на полном газу, лопнула верхняя часть радиатора совсем. Раньше чуть подтекала из под надписи Валео, сейчас трещина см. 20 ((((.
Заказал новый 4250 руб. Вот буду сам менять у приятеля в тёплом цеху. Отпишусь.
Вопрос к сообществу. Декстроуна 3 много докупать? Там вроде контур от АКПП. И где можно посмотреть пошаговую инструкцию по замене радиаторов на наших машинках? Здесь чей то не нашел ((
CAMI, 2000, АКПП, 4WD, Дв. НС.
Можно вообще не докупать, там вытечет 50 грамм , оно не скажется никак на работе.
К.М.Ю.
Крышка для радиатора на 0,9 - 350 руб у нас.
Gennadi 78
А почему 0,9 ?
У меня родная Valeo 1.1 стоит.
Проблем с перегревом движка нет.  Но и жидкость в расширительный бачок, практически никогда не выходит. (даже летом)
Может заменить на 0.9 ?
Если совсем старый радиатор,то лучше 0.9,менее вероятно что треснет сверху.Более высокое давление в системе снижает локальные закипания в головке при перегревах. Это более актуально в жаркую погоду.
