Радиатор дал течь сверху в пластике. Что делать?
Автор vladimir-74, 06 декабря 2009, 17:34
Санёк
Запоял простым пояльником+доп. кусочек пластмассы. 7 месяцев сухо. Сразу надо заменить крышку радиатора, ибо она причина течи.
В комплекте с новым радиатором крышки нет, крышку покупать однозначно.
Gennadi 78
Как проверить крышку радиатора (если уж от неё вся беда)?
Помыл, протёр, проверил состояние пружины и состояние резинок.
И всё?
Как часто её нужно менять?
И всё?
Чаще всего проблема с обратным клапаном. На горячем двигателе верхний резиновый патрубок должен быть твёрдым,давление 0.9-1.1 в зависимости от крышки. Если очень твёрдый и его дует значит давление повышено и проблема уже в основном клапане. И не факт что новая крышка прослужит долго. Иногда и родные крышки стоят со дня производства машины.
В большинстве случаев радиаторы худятся от состояния самих радиаторов.
Нормальная там крышка , нечего её мучить, заверните обратно!
PS: что там конструкция то, пружинкой подпёрта шайба с резинкою , там ломаться нечему , вообще нечему  - это при давлении в системе,  а когда наоборот идет сужение ОЖ то надо пополнение из расширительного бачка , для этого служит ещё один клапан , который состоит опять же из пружинки и шайбы с резинкой и там нихрена ничо не ломается.
резинки на крышке со временем твердеют - дубеют - коробятся, образуются щели, через них вместо ОЖ из расширителя воздух подсасывает.  самая распространенная поломка крышки радиатора.
maxim75
В Чите такие бочки делают кто-нибудь знает?
В Чите делают кедровые, пластиковые и металлические бочки. Какие именно вас интересуют? Уточните у дядьки Гугля. :laugh3:
Gart, чо, бизнес делай, скупай радиаторы, вари ,отправляй !
maxim75
У меня идея, а что если сломаную часть проклеить герметиком а подсохнит когда замазать сваркой холодной
не прокатит... холодная сварка треснет, а герметик выдавит давлением ибо он сверху, а не изнутри...
maxim75, фотку уже сделай, глянем, может чего дЕльного и насоветуем. А пока либо замена ванночки, либо радиатора - самые действенные методы.
И еще вариант jammer-а - достаточно долговременная мера, если трещину удастся остановить.
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,3189.msg211476.html#msg211476
А так то, да, два метода.
а фигли ему будет, если сделано нормально...  :stahanov:
Ну дак там железки на станине станка лежат не просто так , там и станок в изготовлении участвовал...
Бобышки в которые вворачиваются винты выточены, внутри нарезана резьба, потом они запрессованы в одну из половинок стяжки и развальцованы. Вот такой вот ахтунг!
