Не работает вентилятор печки!
Автор Strannik, 24 ноября 2009, 10:32
i4alex
Нашел этот блок, он вмонтирован в воздуховод, на ладонь ниже моторчика печки и чуть правее. нашел по проводам.
Разобрали блок. Внутри сгорел контактный провод, соответственно цепь была разрушена. Впаяли контактную ножку от советского резистора. Проверил - все работает.
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
vasyaa
Кис
 :girl_sad:  ребятки, а какие щетки подходят((( у мя тож проблемаWRRVVT с этой печкой, в сервисе сказали что щеткам хана((( где их искать
Щётки подойдут от любой электро-дрели или шуруповёрта, единственное надо что бы сопротивление было не более 1 Ома, а по габаритам подточить. Купить можно в магазине где продают запчасти на электро-инстумент. Свою щетку возьмите для образца.
NauFan
где-то писали, что подходят щетки от классики или это я путаю? :dont_know:
Кис
Знать бы каким образом я это снять могу, чтобы подобрать... Или снова  в сервис ехать чтобы снимали
Кис
от какой классики..... я ничего не нашла вообще
Под передней панелью, со стороны руля, там видно будет, есть конечно не удобство.
Кис
спс)) сама точно не смогу снять)))) придется все таки наведаться снова в этот сервис
Наиль
#26
Igor Sh
#27
"Печная" беда добралась и до моего Териоса (J100G 1999 г.в.). Началось с "рычания" на максимальном режиме. Год спустя (т.е. к настоящему времени), невыносимое рычание перебралось на все режимы обдува... Поскольку зима на носу, встал вопрос - как дальше жить...?
В автомагазине моторчик с вентилятором нашелся, всего-то за 8 000 рэ...!?
Объездил 5-6 разборок - "Был - продали..." (за 4 500 рэ.)
Поимев массу "удовольствия", вместе с братом вынули это драгоценое "чудо". Реально, съем этого моторчика, геморрой конкретный, но в человеческих силах.
По факту- на движке разбита втулка со стороны разъема и сильно сработаны щетки.
Я занялся поиском альтернативных щеток, а брат заменой втулки. В итоге прикупил парочку каких-то с виду похожих от ВАЗа. На фото внизу, справа изношенные родные, слева вазовские.
С помощью наждачного камня подогнали габариты, затем припаяли родные клемы.
Благодаря соседству судоремонтного завода, брат договорися с токарем, который забубенил бронзовую втулку еще лучше, чем на самом деле и проточил якорь мотрчика.
Зачистив и слегонца смазав втулки, собрали все взад.
Не устанавливая на место, пристегнули изделие к разъему, включили и... о чудо - "оно" закрутилось!!!
...а когда установили и подключили - "оно" не крутилось... :(
Когда сняли его взад, оказалось, что одна из клем "провалилась" внутрь...
Разобрали, отогнули фиксатор клемы, собрали, установили на место - не работает... :(
...опять сняли (клема "утонула"), разобрали, еще раз "растопырили" клему, собрали, установили и... еще оно чудо - "оно" задуло...!!!
Печка работает на всех режимах, без потери мощности.
Из "ложки дегдя" -  явно различимый шуршащий звук от работающего моторчика.
Вывод: все, в принципе, решаемо, если под боком судоремонтный завод или токарь с руками и головой. Щетки, как я понял, можно "выстрогать" из любых (даже от ВАЗа).
P.S. Чуть не забыл... Цена "вопроса": 40 рэ. - пара щеток; 300 рэ. - на пузырь токарю.
Daihatsu-Terios 1999; кузов J100G;
Двигатель HC 1.3; АКПП
Цитата: Igor Sh от 09 ноября 2012, 14:10
...явно различимый шуршащий звук...
это ВАЗ о себе напоминает! :)
Igor Sh
Так ото ж...
Теперь весь вопрос в том - как приживется " инородный орган"
