Не работает вентилятор печки!
Автор Strannik, 24 ноября 2009, 10:32
Цитата: AWAS от 18 января 2013, 20:48
Цитата: Gart от 18 января 2013, 20:26
AWAS, а читать тему с начала не пробовали? Там есть подробные инструкции...
Подробных инструкций по снятию не увидел.  :nea:
Ой ли?
Эта информация повторяется многократно. Даже далеко ходить не надо, чуть выше, в посте 48 написано.
AWAS
Цитироватьснял его (три саморезика, отгибаешь немного пластиковую лапку - упор и поворачиваешь моторчик против часовой стрелки)
Ну хоть так.  :V:
VW Passat B5+ (USA) 02г. AWM, 1.8T20V MT. MMFA от autopilot, чип от kalex.
Daihatsu Terios J100 1998, HC-EJ.
Ну хоть так.  :V:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=187.msg1777.html#msg1777
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4755.0.html
AWAS
Добрался до вентилятора.
Все оказалось проще, чем думалось. Вентилятор находится в центральной стойке, доступ к нему из педального пространства, нужно лишь снять центральный пластиковый щиток.
Что касается вентилятора, отчитываюсь.  :)
Износ щеток около 80 процентов, внутри очень много пыли и грязи. Снял крышку с щетками (крыльчатку не трогал), промыл вентилятор внутри очистителем карбюратора, затем обильно спрыснул силиконовой смазкой, чтобы смазать дальнюю втулку. Также карбклинером промыл крышку с щетками. Ближнюю ось смазал консистентной смазкой для ШРУСов, крыльчатку протер тряпкой от грязи.
Теперь вентиль журчит как новый.  :yeaaahh:
Консистентная смазка мало подходит для таких подшипников.
AWAS
Там подшипник скольжения (т.е. просто втулка), посмотрим, как работать будет.
Цитата: AWAS от 23 января 2013, 11:04
.., посмотрим, как работать будет.
Примерно так: бр-р-р-др-р-р-жжжжж-шшшшшш-...потом нормально :)
На холоде такая смазка замерзает...
AWAS
Если так будет, то вымыть смазку карбклинером и смазать силиконом дело 10 минут.
смазать лучше сразу жидкой , можно моторным, можно АТФ , нельзя трансмиссионкой!
Я у себя смазываю моторчик периодически , раза 2 в год , хотя он у меня не шумит и не шумел никогда а пробег очень большой.
Пётр41
Доброго времени суток коллеги! Прочитал всю ветку, своей проблемы не нашел. Суть такова, печка то работает то не работает, какую либо зависимость от чего нибудь не нашел. Вчера много ездил по городу и часто глушил машину, ни разу не заработала, сегодня посреди дня включилась. Когда включается работает уверено, без шума, на всех режимах. У кого была такая проблема?
TOYOTA CAMI 2000, J100E, АКПП, 4WD
Пётр41
Цитата: Царь от 22 сентября 2017, 06:41
по моторчику постукай...
клемы почистил, все хорошо.
gagarin6661
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
vozvrat
Цитата: gagarin6661 от 23 октября 2017, 08:34
почему-то ссылка не получилась.
И зачем она нужна за такие деньги?
Пешеход я.
Первое, что я делаю при поиске на Али - это выставляю фильтр "бесплатная доставка" и изучаю вопрос. Потом уже можно посмотреть с платной и сравнить. Бывает, конечно, что с платной доставкой выходит дешевле...
