Уходит антифриз
Автор кото-фей, 29 октября 2009, 08:14
Shurup_tmn
Друзья, доливаю антифриз уже 3 месяца в расчёте 0.5-1 л. на 10-15 тысяч км (пробеги конечно дикие). Обнаружил на защите (типа трапеции гнутой перед рулевой рейкой) мокрые пятна. Так как было холодно, а подъемника сейчас нет в моём распоряжении, грешил на основной радиатор. Сегодня обнаружил (по светлу), что мокрый весь корпус вентилятора со стороны двигателя и капли с ручейком от пластикового отхода от радиатора на патрубок (радиатор алюминиевый без пластика по бокам). Хомут держит, там сухо. Вопрос: "Отход завальцован в радиатор. Там прокладка? Как победить течь?" Если получится, сделаю фото, чтобы было понятно
На радиаторе в каком  месте на верху?где пластик с алюминием запрессован.
Shurup_tmn
Царь,  да всё верно. Сейчас ходил смотреть, на холодную хорошо бежит
Сложно победить,это болезнь.Там всё запрессовано,от времени ивибрации отошло вот и течёт, надо снимать радиатор и пробовать отформовать.
Shurup_tmn
Царь,  спасибо! Буду обращаться к спецам
Мирко
Shurup_tmn,
Пластик с дюралем если дал течь, то в ручную победить очень сложно. Проще заменить радиатор, что я и сделал.
Shurup_tmn
Мирко, Около моего гаража находится ремонт (пайка) радиаторов. Сегодня не успел, закрылись уже. По телефону с мастером обрисовал проблему, говорит приварим заместо пластика алюминиевый отвод с горловиной. Стоимость 1-4 тыс. рублей. При осмотре скажет сколько будет стоить
А сколь стоит радиатор в Тюмени?
Shurup_tmn
Царь, не узнавал. Думаю ремонт будет дешевле, тем более течь не в таком труднодоступном месте. У меня радиатор без пластиковых частей (кроме этого текущего отвода с заливной горловиной). Думаю всё получится.
Да просто 4е рубля настараживает,такой ремонт 1-15 максимум.У холодильщиков есть специальный сплав с серебром,можно им пропаять,лампой газовой я так делал.Ну спец завтра разберётся что к чему.
Мирко
#55
Shurup_tmn,
Мне новый радиатор с доставкой обошёлся в 3,7 тыс. руб. Заменил его сам не спеша за 1 час.
Мне замена пластиковой ванночки на алюминиевую обошлась в 2500. Работы на день.
Shurup_tmn
VladL, у вас радиатор полностью алюминиевый (без пластикового верх/низ)? Съем радиатора сами производили? Достаточно открутить 2 болта с кронштейнами сверху, снять снизу все патрубки и 1 с заливной сверху и вытащить?
Shurup_tmn, Во сколько оценили ремонт?
Радиатор алюминиевый, верх и низ пластиковый. Верх заменили на алюминий (родной пластик треснул).  Снимал сам. За снятие еще 500 руб. взяли бы. Два болта сверху, два патрубка от двигателя, один шланг на расширительный бачок, два на АКПП (если есть, у меня нет), одно крепление проводки к вентилятору (если есть), четыре болта вентилятора, один разъем его же. Ну, и предварительно слить ОЖ (снизу на радиаторе пробка).
