Уходит антифриз
Автор кото-фей, 29 октября 2009, 08:14
Shurup_tmn
#60
Царь, отдыхает контора с 15 часов субботы до понедельника. По работе смогу только в пятницу там появиться.
VladL, у меня радиатор весь (за исключением только отвода с горловиной на патрубок пластик) алюминиевый. Я тоже видел только с пластиковым верхом и низом на тругих териках. Но оказывается и такой бывает и течет  :ae:  Парни знакомые говорят, что скорее всего это крепление с пластиковым завальцованным отходом срежется и приварят алюминиевую трубку к радиатору.
p.s. Сфоткаю, как поеду сегодня, чтобы видно было что за радиатор и откуда течет
Течет только на холодную (пока вроде). Машина нужна по работе, лезть чтобы обжать побаиваюсь, т.к. может потечь ручьем, а не обильными каплями... Неделю ещё проезжу с запасом антифриза в багажнике, потом к спецам и надо решать проблему
Да пластик придётся поменять на алюминевый.
Можно попробовать;из стальной проволки сделать кольцо по диаметру алюмин.патрубка,проволока 1,5мм.Поставить это кольцо на край патрубка,сверху на кольцо хомут жеский и потихоньку закручивать хомут.И смотреть что бы кольцо не съезжало в сторону и потихоньку кольцо задавит край алюмин.патрубка.Главное не переусердствовать.Да вкольце должен быть зазор1-1,5мм,что бы оно могло сжиматься.
Мирко
Shurup_tmn,
Судя по фото, можно попробовать вытащить патрубок с корпуса ванночки и заново поставить с фумилентой и герметиком.
Shurup_tmn
Решилась проблема. Ехал мимо вчерашней, уже закрывшейся мастерской, смотрю: дверь открыта. Удивился, ведь написано: воскресенье выходной (вспомнилось: "на заборе тоже написано"  :D ). Развернулся, захожу, спрашиваю: "Работаете? ДА! Посмотрите? ДА!" Дальше вердикт: "Снимай, приноси, 2000 рублей! Алюминиевый отвод с горловиной приварим" Говорю через неделю (а у самого за 700 рублей в багажнике антифриз 5 литров...) Сколько я его ещё вылью на землю, думал я идя к машине...  :nea: Возвращаюсь, говорю сейчас буду делать (гараж через дорогу). Добро, приноси, 2 часа будем ещё здесь, успеем, а то потом на 1,5 недели уезжает сварщик на объект в область. Думаю, всё против того, чтобы откладывать...
-15 градусов, в гараже не хочется лить на пол... Решено снимать на улице. 2 руки, ключ на 10, обычная отвертка, плоскогубцы большие (больше ничего не надо). Руки мигом задубели, пока ковырялся с 2-мя кронштейнами и разъемом на вентилятор. Не нажимался этот разъем как обычно, но через 10 минут мата (кто ковырялся на морозе с такой мелочью, поймет) поддался. ОЖ остыла, снимаю патрубки. Тяжело очень дался нижний, который с ОЖ. Прошло 40 минут, несусь как угорелый 200 метров  :girl_witch:  в мастерскую, народ кто в теплых машинах едет смотрят как на придурка-обморозка  :crazy: . Захожу, говорю снял. Мастер смотрит на меня, а у меня вся парадка (пуховик, джинсы, лицо, шапка, руки) - всё красно-черно-грязное... Руки помыл, мастер начал делать. !!!!! предупредил, если соты клееные, то после сварки радиатор на выброс... Гоню эти мысли!!!!  :ad: 1,5 часа работы, обмениваемся положенным. Бегу ставить  :girl_witch: (в запасе 30 минут дотемна, переноски из гаража кинуть нет). Всё в обратном порядке, заливаю ОЖ, жду пока большинство воздуха выйдет нажимая на патрубки, завожу, доливаю, перестаёт выходить воздух. Падаю в теплую машину, отхожу, думаю вот идиот или снова себя переборол и сделал, ведь всю неделю на машине и если не она семья голодная, банк квартиру заберет за неуплату...
Доехал до дома, в ванну, одежду в стиралку... Завтра предстоит 300 км, посмотрим, когда всё подсохнет. В ванной у мастера всё герметично.
Продолжаем эксплуатацию!!!!  :yeaaahh:
Ну вот и всего делов,а сколько было ОЖ вылито!
Shurup_tmn
Царь,  долил 2/3 от 5 литров где-то, в расширительном было чуть ниже мах, так и снимал с ней, т.к. утром только долил
Shurup_tmn, Да я про то сколько времени доливал пока ездил с течью.Скока Ож вытекло на землю.
Shurup_tmn
Царь, 3 раза. в расширительный по 1-1,5 литра. Но чем дальше, тем период сокращался. Последний раз доливал 2 недели назад. Вчера вечером было на минимум.
Мастер показал старую горловину. Там пластик+кольцо резиновое-круглое. (круглое в смыле не с гранями). От времени, температуры и тряски отошло.
Shurup_tmn,Это был самый верняк заменить патрубок на алюминь,всё остальное было бы временным спасением.
Удачи на дорогах!
Мирко
Shurup_tmn,
Рад за Вас, что всё так просто разрешилось.
кото-фей
Shurup_tmn, поздравляю с успешным решением проблемы! :)
Shurup_tmn
Всем спасибо!))))
Одно замечание и возможно заметка другим, берущимся за ремонт. Алюминиевая трубка (сам держал в руках) из которой изготавливалась новая горловина имела правильную окружность, НО после приваривания трубки на расширительный бачок, головины и наверное ребра на конце к патрубку она стала не окружностью, а овалом (металл мягкий, что было и ожидать, не литьё и не штамповка). Поэтому за 150 км пройденного пути, было обнаружено место утечки антифриза: уже с патрубка. Помогло банальное переворачивание патрубка с хомутами (ТОЛЬКО ЯПОНИЯ, правильные хомуты и патрубки они делают  :V: ) Хотя были куплены под ключ хомуты широкие NORMA (не пригодились). Считаю, что в -32 по трассе и поселкам пройдено сегодня 450 км. Ни капли подтека!
p.s. съезжу в командировку, спадут морозы, сделаю фотку  :ad:
igor
#73
всем здравствуйте, кто нибудь сталкивался как устанавливается парубок -тройник каталожный номер на екзисте 90044-41124 в корпус ГБЦ, запресовывается или на резиновом уплотнителе? проблема в том что из под него течет ОЖ и непонятно как с этим бороться.
на фото красным обведен сам патрубок, зеленым - следы герметика, провернуть или пошевелить не получается.
Дашка HC J100G 99г АКПП
Доброго времени! Хочу совета спросить у знающих. Сегодня обнаружил потеки антифриза из под трубки, которая идет от верха радиатора вдоль двигателя к его задней части слева ( по ходу движения) и соединяется с патрубком, имеющим в нижней части болт (это наверное для слива ОЖ тоже). Хомут там жутко неудобный. Вопрос собственно в том, как там уплотнить соединение, может герметиком тонко патрубок намазать и хомут попробовать винтовой воткнуть и нужно ли сливать ОЖ или может на холодную трубка пустая.
Еще из дискуссии так и не понял, какую ОЖ таки лучше применять в машине. Я когда брал Ками, был залит красный антифриз, ну и тек он через трещину радиатора. Радиатор естественно заменили, а ОЖ купил ту самую AGA красную , что забраковали форумчане. На что заменить???
