Уходит антифриз
Автор кото-фей, 29 октября 2009, 08:14
DobMan
Цитата: кото-фей от 29 октября 2009, 08:14
не могу понять, уходит антифриз... бачек почти до МАХ опустел за две недели... течей не видать, радиатор полный.  :ne_znau:
кто подскажет, что это может быть?
такая же фигня
Ваащето в бачке выше мах и не должно быть. Лишнее при нагреве тупо сбрасывается, там даже клапана нет, просто перелив.
doktorleks, Можно на гермесил, а можно и фумки на патрубок намотать, хомут на винтовой заменить желательно широкий. Ож сливать по любому. AGA фуфел.  Антифриз красный яповский до -40
Принято, заеду в центр "Тойота-Субару", спрошу там, если нет, то закажу чтоб привезли литров 7-10. Думаю не разорюсь, главное чтоб машин не страдал. А если быстро ОЖ найду, то при замене как раз и трубку на герметик с нормальным хомутом засажу.
Вобщем сегодня заехал в магаз. Там антифриза как Царь выложил нету. Купил для тойоты концентрат фирменный вроде. Сразу слил AGA, промыл дистиллировкой , разбодяжил концентрат и заполнил сиситему. А до этого кое как снял шланг с потеками с патрубка , от неудобно, радует что японские патрубки мягкие и не прикипевшие, ну помазал легонько герметиком и насадил снова. Хомут винтовой там поставить невозможно, вернул на место родной.
Андрей-Воронеж
может не совсем в тему- но новую создавать не хочется (нефиг форум загрязнать!). При заменен антифириза вытекло вместо указанных в книге 5,5 литров всего 3,5. Столько же вощло до необходимого уровня. Так должно быть или что-то не так сделано? Дистиллированной водой радиатор не промывал.
Наиль
Андрей-Воронеж,  А со скольки "пробок" сливали? С одной или двух?
Андрей-Воронеж
открыл все что можно было- пробки на радиаторе и оба клапана
reng
Доброе время суток. У меня тоже уходит антифриз, а откуда не понятно, капли антифриза видны на поддоне и похоже идут откуда то с задней части двигателя. Чтобы посмотреть, я как понимаю, надо видимо снимать клапанную крышку и датчик распредвала? (Или что там есть, я так то недваний териосовед)
Terios 1997 HC-EJ
spirit
пузыри в расширительном бачке есть?
terios 99г, 100 кузов, правый руль
Посмотри здесь :
Хомуты 16268Е и 16574А находятся за двигателем на уровне головки блока.  Там патрубок 16304. Может там подтекать.
alxr
Скорей всего небольшая дырка в патрубке под номером 16574,  у меня этот патрубок рвался при снтии и установке назад и на родном и контрактном движке
reng
Да когда завожу движок и доливаю пузырьки потихоньку выходят. И сегодня более внимательно посмотрел, и вытекает не сзади, а все таки где то слева, в районе под выхлопной системой... Это ГБЦ?
Terios 1997 HC-EJ
Цитата: reng от 18 апреля 2015, 13:20...где то слева, в районе под выхлопной системой... Это ГБЦ?
Выпускной коллектор прикручен к ГБЦ. Ниже уже блок цилиндров. :)
reng
Я имею ввиду, возможно что это прокладка ГБЦ? Также при прогреве, конечно идет белый дым(после прогрева не так заметно), свечи белые, все четыре. При повреждении прокладки гбц жидкость охлаждения в какую сторону может идти, наружу, в картер, в цилиндры или возможны все варианты?
Terios 1997 HC-EJ
