Уходит антифриз
Автор кото-фей, 29 октября 2009, 08:14
gelior
Борис
М.б.,кото-фей, имеет смысл глянуть снизу на корпус помпы? Там есть так называемое дренажное отверстие. Если через него начал течь антифриз, то хана сальнику помпы и, в скором времени, подшипнику. Потеки на дренажном отверстии видны, если снять железку, закывающую спереди доступ к рулевой рейке. Я перед зимой поменял помпу, не дожидаясь проблем с подшипником, едва увидел эти потеки. Кстати, уровень в бачке был уже ниже минимума. Когда помпу снял, люфта в подшипнике еще не было, т.е. он еще походил бы, но, зима вся еще впереди, а сопли морозить лишний раз неохота.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Iskander63
Цитата: gelior от 11 ноября 2009, 11:57
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_en/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=300&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1
случайно не такая?
gelior Да,на ссылке оригинал USA, на "наших" с переводом картинка на этикетке такая же. Прости, в запаре не скинул фото! Исправлю сей косяк!
кото-фей
итак, проверка сот радиатора ничего не дала. :(
по совету alexterios поставил хомуты, вроде меньше уходит - за две недели примерно полбачка (хотя, может это потому, что похолодало?) :)
следующий шаг - осмотр помпы...
alexterios
кото-фей
потому что похолодало обычно уходит больше, на моей практике по крайней мере так
кото-фей
alexterios
тогда действительно странно... раньше полный бачек уходил за две недели, теперь - половина.
Iskander63
gelior Заправляли в систему охлаждения вот такой продукт фирмы Хай Гир. Результат двух недельной эксплуатации Териоса положительный. Уровень в расширительном бачке держится на максимуме на полностью прогретом моторе,течь блока "законсервировалась". Продолжим наблюдение на более отрицательных температурах.
HG 9043 Каталожный номер.
alexterios
ТОка часто такая химия забивает половину печки, но это ерунда главное неоткуда не течет :)
Iskander63
ИМХО.
Следует ознакомиться со свойствами химии,а можно и как "деды" сыпануть махорки или горчицы и тогда точно будет достигнут желаемый эффект "глуховой" закупорки системы в ЩИ.  :crazy:
gelior
подтверждаю =)) залил  себе такую же и проблема тьфу-тьфу-тьфу снята, дыра заросла, охлаждайку не доливаю
можно рекомендовать как проверенное решение
Iskander63
Цитата: gelior от 16 декабря 2009, 22:21
подтверждаю, залил  себе такую же и проблема тьфу-тьфу-тьфу снята, дыра заросла, охлаждайку не доливаю
gelior Проверено "электроникой". Рад что у Вас всё ОК! Удачной эксплуатации машины.
Ivan007
Вытек антифриз. Весь. Сначала доливал, думал испаряется. С приходом морозов заметил пятно на снегу, как раз под сливным краном радиатора. Доливал. Потом вытекло все.
Очень нужна прокладка под этот кран. Как ее подобрать? Подскажите. Может есть размеры или артикул? Оригинальную купить практически нереально...
Iskander63
#42
Ivan007 Подобрать реально зная размеры уплотнительного кольца. На попонских машинах на пробке (кране) радиатора они примерно одинаковы (на разборке авто, со старых радиаторов) или методом поиска похожих в магазине. Уж коль вытек - выкрути пробку и прикинь что есть похожее. Весь то нет - осталось в блоке,печке. А не сам радиатор?
vasyaa
Я где-то на форуме рисовал этот вентиль и описывал, как я с ним поборолся. Если найду то прицеплю ссылку. Могу только в тому добавить, что подобную процедуру проделал уже два раза. Не повторил. Т.к. из-за дтп пришлось поменять радиатор на контрактный, а старый радиатор я виноватому в дтп отдал, как и повреждённый бампер и крыло замятое.
vasyaa
