не едет машинка. - встала при переводе рычага в какое-либо положение кроме N
Автор sergey, 18 сентября 2009, 17:08
Karwick
      С моей машинкой в пятницу такая грустная история приключилась: остановился перед киоском, машину не глушил (так как мороз сильный был) ходил минут пять: сажусь в машину переключаю селектор на R, и вдруг раздается лязг на всю улицу что даже прохожие остановились и машина не едет а только газует. Попробовал прогнать в других положениях селектор КПП но и на других передачах такая же история, причем в момент когда переключал проиходит этот ужасный лязг как будто режут по металлу а когда уже передачу включил то лязг проходит и где то под двигателем начинается гул сильный. Вообщем сел я  после этого всего рядом с машиной и горько заплакал, на эвакуатор-то денег не было а живу сам в пригороде. Сижу, думаю чего делать-то (вечерело и градусник уже показывал -32) решил попытаться последнее средство сделать-включил межосевую блокировку и чудо: машинка сдвинулась с места почти так же как раньше, только что-то в движении мне сразу странным показалось, сносить меня почему-то начало с дороги, даже в горку не мог подняться с первого раза, крутит машину и все. Вышел посмотрел по протетору на дороге: крутиться и шлифует только одно переднее колесо, остальные стоят. Ну слава богу еле добрался до дому сам. Теперь вот надо деньги копить на ремонт. Думаю раздатку срезало, симптомы говорят об этом. В связи с этим хотел спросить у ветеранов нашего движения, стоит ли заморачиваться с ремонтом раздатки и таскать машину по сервисам, или сразу купить новую раздатку. Либо есть смвсл купить целиком коробку вместе с раздаткой, чтобы уже поставили все вместе по гарантии там же где и купил? Кто что может посоветовать?
http://forum-lines.ru/rez/ab86498.gif[/url]
автомат[/url]  Daihatsu Terios 98 (HC-EJ), 4WD, АКП, синий с белым
alexterios
мне кажется не в раздатке дело а в переднем дифе
Karwick
Задние колеса тоже не двигаются
Karwick,
-при отключенной блокировке задний кардан не крутится?
Karwick
#79
Цитата: shtoff от 11 января 2010, 08:59
Karwick,
Вот этого к сожалению не заметил темно уже было, могу сказать что когда селектор был на скорости (с отключенной блокировкой естественно машина не ехала) я вышел и заметил что гудит противно очень и спереди и сзади. А когда блокировку включил звуки исчезли.
Так с этого и начни.
Karwick
Хорошо, посмотрю задний кардан без блокировки.  Напишу, может подскажете что лучше сделать...
Karwick
То что выходит из раздатки назад сам вал, т.е. как я понимаю это кардан крутится при движении без блокировки а машина не едет только гул сильный...
Похоже проблема в заднем мосте  ...
Karwick
Я ранее писал что крутится одно переднее колесо, но на самом деле крутится одно заднее колесо то, которое со стороны водителя, а передние вообще оба стоят.....надо ковылять в сервис.....
Karwick,
Мне это нужно, наверное меньше, чем тебе.
Последний раз спрашиваю:
-без блокировки, когда машина не едет, а только гудит, задний кардан вращается?
Karwick
Я конечно не такой большой специалист в авто как Вы поэтому говорю по простому,как могу, только то что видел своими глазами: когда машина стоит заведеная и работает при выключеной блокировке тот вал который выходит из раздатки и идет к заднему мосту (как понимаю это и есть задний кардан) крутится. Когда включаю блокировку гул исчезает и машина начинает ехать, при этом работает только одно заднее колесо, остальные просто крутятся но усилия на них нет.
Тогда, если ты выразился хотя бы приблизительно правильно - радуйся!
У тебя накрылся задний мост.
Видимо, выразился он неправильно. Если задний мост сломан, включение блокировки никак не может повлиять на его работу. Не будет заднее колесо грести.
Я сознательно исключил из анализа вторую часть его последней фразы. Поскольку она совершенно ...мутная. Насчет кардана мне показалась очевидней. Горе.
