не едет машинка. - встала при переводе рычага в какое-либо положение кроме N
Автор sergey, 18 сентября 2009, 17:08
Karwick
А если бы была сломана раздатка как бы тогда вела себя машина?
http://forum-lines.ru/rez/ab86498.gif[/url]
автомат[/url]  Daihatsu Terios 98 (HC-EJ), 4WD, АКП, синий с белым
dan04
не крутился бы задний кардан при выключенной блокировке, соответственно задние колеса тоже не крутились бы...оба задних колеса.
Karwick
Спасибо, понятно...а я могу в данной сложившейся ситуации самостоятельно доехать до сервиса без усугубления дальнейших повреждений с включенной блокировкой либо будет лучше заплатить денег и вызвать эвакуатор?
dan04
у меня в сервисе перепутали 2е трубочки однажды, и я проездил на включенной блокировке, даже не подозревая об этом, почти год! при этом люблю поганять и выжать из машинки все, что она может. так что можешь смело включать и ехать
Karwick
dan04
Тогда постараюсь дотащиться сам на одном колесике.....Все равно не могу понять одного, если бы был сломан задний мост то перед-то все равно должен был грести,  так? Или же если бы проблемы были спереди то задние колеса все равно должны были крутиться. Непонято.
Если сломан один из мостов, то крутилось бы одно из колес целого моста(при полном вывешивании).
Karwick
Это при условии отключенной блокировки?
Karwick
Ладно, какая теперь разница, все равно попадалово на "бабки" конкретное.... :cry:
dan04
вообще то мост всего один. а почему крутилось бы только одно колесо?
Дифференциал там стоит. Если мост самоблокирующийся( в этой машине бывает только задний), а о таких я здесь дважды слышал, то оба колеса будут вращаться.
Чот я так и не понял в итоге какое колесо крутится, ну всмысле ведущим осталось,  заднее или переднее ?
Хорошо бы получше выяснить а то приедите а сервис а там у вас спросят чего случилось и услышат ответ , что там да сям крутится там стоит а там буксует , там включаю блокировку и там начитает гудеть или прекращает.
Как то надо покомпактней всё сформулировать!
dan04
митя я все таки не понял, почему если один мост сломан, то на рабочем мосту(предположим что их 2) будет крутится только одно колесо то?
dan04
Цитата: митя от 22 января 2010, 18:26
dan04 попробуй.
ну спасибо блин! как говорится "не дождетесь"
В мосту стоит дифференциал. Одно колесо срывается( не бывает идеально симметричной развесовки и трения по полуосям). Трение скольжения меньше трения покоя. Крутится одно колесо.
