не едет машинка. - встала при переводе рычага в какое-либо положение кроме N
Автор sergey, 18 сентября 2009, 17:08
В мануале АКПП от Териоса и Ками с одинаковыми двигателями отличаются глубиной посадки ГТ. Значит, корпуса разные.
Sunnyc
Вот это номер
Продам ГБЦ для НС
Может всётаки родную коробку разобрать и посмотреть что случилось ?
Коль сейчас такие проблемы и  коробка не подходит не покупать же ещё одну.
Может проблема не в поломке ГТ , может клапан какой, масляный канал,насос , вообщем мне кажется лучше разобрать -это же офигительная практика в ремонте АКПП !
ZED_ZERO
Да попал, автосервисе разобрали старую коробку показали там полный кирдык ГТ, а с новой, ГТ тож чета по крепехам не подходит :( одно обнадеживает работает там у них один "Кулибин" который со словами "не ссы чтонить придумаю :ok:, подходи после обеда" поперся к токарному станку.
В Новом ГТ 3 дырки под болты крепления к маховику?
ZED_ZERO
Да
#51
да не может быть, чтобы он не подходил!  их всего 2! НА 102-Й И НА 100-Й
можешь зафотать новую и старую коробку и оба ГТ ?
ZED_ZERO
Уже зафотать не смогу т.к. только что забрал авто с ремонта, мастерового который занимался Териком не было, сам хотел спросить в чём разница между коробками. Но всеравно попытаюсь его найти и получить инфу что да как он сделал (если это не их какой нибудь проф секрет) потом отпишусь в этой ветке.
P.S. Пыжики НАХ! Террано НАХ ! Терик РУЛИТ !!!
ZED_ZERO
 Проехал после ремонта 37 км., первые впечатления "новая машина как привезли год назад":). И вот началось : изначально плавное трогание с места и плавный разгон, скорость около 100, газ не реагирует, обороты поднимаются а машина сбрасывает скорость, останавливаюсь, те же симптомы что до замены коробы, по щупу масло выше мерки почти на 2 + имеется реальный запах что масло подгорает, появляется механический шум в  коробе. Авто стоит 5 мин. заглушенная а после заводки включаю D и едет нормально минут 5, после опять такойже глюк. Тачку насиловать не стал, а вызвал аварийку и меня оттащили до гаража. Завтра опять к этим "мастеровым", ЧТО ЗА ГЛЮК? Мож посоветуете в чем дело, я так понял что и старая короба ходила бы ещё, а они перкидали новую, а ПРИЧИНУ  по которой она сломалась не устранили.
#54
Завтра идите к этим мастерам и заставьте всё переделать.
Если стоит новый ГТ, то значит дело не в нём и изначально было не в нём (как я и говорил :) ).
эээээ. а контур охлаждения коробы проверяли? не забит?
а что же со старым ГТ случилось? в чём там поломка?
Явные признаки перегрева жидкости. Либо радиатор забит стружкой, либо пробуксовки. Если они перебирали АКПП, то могли поставить туда хлам из старой. А они тебе гарантию дали? А какая СТО? На пересечении улиц Горького - Мухина? Если она, то я с ними тоже намучился.
ZED_ZERO
По Горького возле 6-ой школы.
Я вот тоже подумал про перегрев....
Обязательно надо посмотреть контур охлаждения масла коробки, если он забит, то масло греется и получается такая вот фигня.
Проходила тут у кого-то проблема забития контура, давненько читал я не помню автора но при этом машина дёргалась, рывками включала передачи или не включала вовсе, про гарь вроде инфы небыло.
