не едет машинка. - встала при переводе рычага в какое-либо положение кроме N
Автор sergey, 18 сентября 2009, 17:08
Karwick
Вчера с друзьями попытались хотя бы приблизительно разобраться что же все-таки произошло и вот что у нас получилось: раздатка не причем, на скорости кардан крутит. Правильно написал Митя, у меня машина теперь на блокировке моноприводная, т.е. крутит то колесо у которого лучше сцепление, а я вначале понять не мог почему так странно колеса себя ведут. Залезли посмотреть спереди под машину: сразу видно разорван пыльник под ним все сырое, вероятно причину надо искать где-то в той стороне, возможно ШРУС либо редуктор, но главное раздатка цела. Вообще ситуация крайне похожа на ту что случилось с Ильшатом в теме про сломанный передний привод. По рыхлому снегу ехать в сервис невозможно, живу в пригороде где все замело: машина в сугробах на одном месте крутится, юлозит. Надобно либо ждать пока снег сойдет, либо эвакуатор вызывать, либо утаскивать машину на веревке. Эх, лишь бы до города добраться!!!
http://forum-lines.ru/rez/ab86498.gif[/url]
автомат[/url]  Daihatsu Terios 98 (HC-EJ), 4WD, АКП, синий с белым
Less Grossman
ну слава богу, не один я поломался, слушайте мою историю.
Час назад подъехал к дому, за 2 секунды переключения коробки из режима D в режим P, что-то там снизу заскрежетало. я очканул. заглушил машину, думаю мало ли что, показалось. завожу, на Р всё нормально, никаких звуков., перевозу рычаг АКПП на R - скрежет, N - всё тихо, D (2, L) - скрежет. на D жму на газ, обороты увеличиваются, скрежет однотипный. включаю коробку на N, жму кнопку блокировки дифференциала, перевожу коробку в режим D - всё нормально, заезжаю в гараж без проблем. В гараже залез в яму, проделал все переключения с коробкой, с блокировкой и без. Вывод: скрежет идёт из раздаточной коробки, масло в ней есть - светлое (менял пол года назад на кастрол TAF-X кажется). Вопрос, можно ли ездить, хотя бы до сервиса, на машине при включенной блокировке, или лучше дотащить или эвакуатор? и может кто-нибудь знает сколько стоить может ремонт раздатки?
Volvo S60
Ну в раздаточной коробке есть цепь идушая на передний привод, может оборваться , на блокировке вообщем то до места ремонта доехать можно если нет скрежета , если же есть , можно окончательно всё уделать...
Машина у нас не тяжёлая, где-то у нас тут рассказывали, что предыдущий хозяин одной из машин ездил всё рвемя со вкюченой блокировкой....и не сломал...
dan04
я так ездил целый год! можно даже сказать гонял :) только это не предыдущий хозяин виноват, это сервисмэны трубочки на раздатке перепутали когда коробку снимали (замена сальника)
Less Grossman
отогнал машину в сервис. по быстрому осмотру выяснилось (каким местоя я вчера смотрел непонятно правда). рассыпалась левая граната, когда на D включаешь, сам передний левый вал просто крутится и скрежечет. попутно ёщё сервисменам накидал список работ:
1. Замена гранат, левая и правая.
2. Замена рулевых наконечников
3. Замена пыльников на шаровых
4. Промывка форсунок со снятием
5. замена на задней левой реактивной тяге заднего сайлентблока.
6. Замена сальников в переднем редукторе (сальники в том месте, куда гранаты внутренние вставляются.)
вроде все.
p.s. как я рад, как я рад, что это не раздатка. Христос воскресе!!!!
Volvo S60
dan04
во истину воскрес!!! и я рад что все так обошлось у тебя :)
С праздником ребята!!!! ;) А говорите в раздатке жужжало  :crazy:
Less Grossman
жужжало в ней, видимо это жужжание передавалось по шестеренкам всем..
Volvo S60
Karwick
Бурундук
Короче повезло нам....у меня то же самое было, теперь будем знать где собака зарыта!  :crazy:
