ХЕЛП!!!,,,,Терик с движком 0.6 не хочет заводится на холодную!!!
Автор Nemarov, 11 сентября 2009, 04:25
Dok_x
у нас ни одна машина не заводится постояв ночь на улице зимой, так о чем речь не понимаю? ни одна машина не предусмотрена для такого, будь она для внутреннего рынка японии или сделана в россии. я уже не раз писал что мой кид максимум стоял 2,5 часа когда было ниже -45 (примерно -48) - завелся нормально, ехал с трудом. в гараже если не топить печку по 3 раза на дню (растапливаю на ночь) -10 градусов всю зиму заводится без всяческих проблем. другое дело что резинки все не выдерживают (пыльники, салентблоки)
и изначально вопрос же был про температуру +5, а ни как не -35
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Dok_x Речь вот об этом
Цитата: mishelio от 25 февраля 2011, 23:32
Я так понял BONYA причину так и не нашли?. Похоже на Киде это типовуха. У меня , что в прошлую зиму, что в эту: до -20 мороза заводится без проблем, но уже когда -21-22 картина кординально меняется. Стартер крутит резво, а движек чихнет пару раз и не схватывает. Хотел было почистить УДЗ и Жиклеры ,но прочитал вроде не в этом причина. Может кто все-таки определился? Когда проходил ТО  прибор показал завышенный в 2 раза СО , склоняюсь, что действительно идет залив свечей, бензин попадает в цилиндры и компрессия падает. На морозе до свечей добираться нелегко... Может действительно попробовать покрутить с нажатой педалью газа, и еще смущает, почему до 20 град. никаких проблем, а ниже резкое изменение поведения. У кого какие мысли.
Dok_x
VladL, про до -20... у меня несколько дней стоял гараж не топленный, как раз ближе к 20 было, завелся с ходу, а потом гараж уже протопился... и это с нашим то бензином, на который я не одного отзыва хорошего ни от кого не слышал и сам испытал при катаниях в другие города
Dok_x, даже в нетопленом гараже температура выше, чем на улице, не считая случаев резкого потепления после продолжительных холодов, но это временно.
У меня гаража вообще нет, машина стоит на улице, никаких проблем с запуском до -30 нет, ниже - лотерея.
mishelio
Dok_x Я рассматривал свой случай темп. -23-25 , простояв ночь на улице.... Всех с весной . Машину хватит мучать!
Terios Kid 1999г. 60л.с. турбо кузов J111G, двиг. EF цвет белый пробег 100т.км
виталий д
Такая же беда и у меня. на холодную сразу не заводится, идет, по моему предположению залив свечей. На данный момент жду новые свечи, если не поможет надо будет мерять компрессию и смотреть как распыляют форсунки. Предполагаю, что все-таки свечи, т.к. при движении на не прогретой машине бывают пропуски  в работе двигателя.
виталий д
Всё ОК, вылечил заменой свечей как и предполагал. Компрессия в норме. ;)
Alexavto
Кид заводился с весны от -5 очень плохо. Редко приходилось пользоватся(другая машинка куплена). Заменил катушки все(иногда был пробой на холостых) . Заводилась и в -35. Даже когда стояла на улице неделю.
Достойный человек не идет по следам других.??
АКБ смотрите, у меня были оголившиеся пластины, залили водички и все путем
Астраханец
Добрый день!
Ну вот и моя очередь жалится на отсутствие завода утречком. :training1:
У нас t-5-8. Пришли в гараж бжиг-бжиг-бжиг. Результат 0-0-0.
На днях делали комп. диагностику. Никаких нареканий. Что смотреть , куда лезть?
Подскажите, направьте!!!
Астраханец
Забыл добавить. Днем пробовали с прикуриванием от др. машины, результат нулевОй.
До этого заводилась то же в минус 5-10 и нормально. К работе двигателя видимых (слышимых) претензий нет.
бжик-бжик.....стартер крутит?
пс. если АКБ села в ноль, нужно минут десять прикуривать...а потом пробовать заводить
Это в Астрахани уже -5 -8 ??? Офигеть!!!
Всё просто... Бензин (и система его подачи), и его воспламенение, т.е. зажигание...
А "бжиг-бжиг-бжиг" точно был?!?!?
:ne_znau:
Астраханец
Старте крутит хорошо.
Бжиг-бжиг был стопудово!!
Прикуривали меньше.....
Т.е Вы грешите на АККУМ?
Астраханец, попробуйте поставить другой аккумулятор и завестись, чтобы исключить вопрос адекватности аккумулятора. У меня бывало, что через провода машина не заводилась.
