Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
Iskander63
#45
Цитата: Aborym от 27 марта 2010, 10:06
Верхний сверху можно открутить, тока аккумулятор снять. Руки прийдётся сильно изогуть...Чтобы легде было можно немного поддомкратить раздатку(и открутить опору коробки), тогда двиг накренится вперёд и больше места рукам будет. Ну а нижний - снизу...
Aborym Очень хотелось бы лицезреть данный процесс в натуре  :poka: (выделенно и не только красным).
Iskander63, приезжайте - покажу. Сам 2 раза так коробку снимал...
Можно, наверное оба болта снизу отвернуть, но я сам не пробовал.
Iskander63
Обижаешь! Я уже приспособился, последний раз менял масло в трансмиссии , в раздатке в переднем и заднем мосте и всё в гараже без ямы , в движке тоже, поэтому думаю и стартер снять не составит трудности :)
Последний раз тут высмотрел регулировочный болт тормозной ленты в акпп , вот это действительно дилема , туда добраться сложно и то спецключи придётся делать, там контрогайка да и сама регулировочная шпилька имеет толи квадрат толи шестигранник на конце,  даже не видно, с фотиком туда залезал, фоткал :)
я тоже всё без ямы делал. домкратил машину чтобы спокойно под неё подлезть можно было...
Я закатываю машину повыше на брусы деревянные , или кирпичи , ставлю поодпорки чтобы никуда не покатилась , далее как всегда, покрывало и ныряем ...
Aborym а вы и коробку без ямы сняли?
У меня не будо задачи снять коробку. Мне надо было её отстыковать и отодвинуть от двига, чтобы поменять коренной сальник. Что я и сделал. :)
Вообще, я подробно описывал процедуру замены коренного сальника, поищите...не помню где... :(
Iskander63
Есть "консенсунс"!
Iskander63
Цитата: jammer от 27 марта 2010, 19:36
Iskander63
Обижаешь!
jammer Слова правильные,реакция НЕТ! Нет, таких мыслей "злить", людей!
Просто глянуть на "форисейтво" прикольно - "охота" лицезреть натурой!
Есть "консенсунс"!
Чёт я ваще ничего не понимаю... Никто вроде ни с кем не спорит... Чел спросил, я ответил, как я сам делал... В чём проблема-то?! Не верите - ваше право, я никому ничего доказывать и не собирался...
Iskander63
Aborym Несерчай  :ur_welcome:, сомнений нет можно и сверху стартер открутить,снять. Пути выполнения поставленой цели разные как и результат -согласись.
результат - снятый стартер. т.е. Один и тот же. Снизу я не мог дотянуться до верхнего болта, потому как не было ямы, а машину я  сильно поднял (закатил на лежачие колёса).
Iskander63
Aborym Ясно,ясно - я про время затраченное и "измотанность" души и тела.
dan04
 :crazy:
тоже коробку без ямы снимали в гараже! затратили почти 2 световых дня! душу и тело потрепали прилично  :crazy:
Если про стартер - то легко снимается. Если про коробку - то больше подвиг такой повторять не хочется :) Но если в тёплое время года и с подъёмником коробки, то можно заморочиться :)
