Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
Цитата: Konstantin_13 от 23 августа 2009, 10:07
На сколько я понимаю,маховик крепится к коленвалу,т.е. имеет одинаковый (неподвижный) вылет от мотора,а колокол не может позволить стартеру уйти глубже,чем надо. И если стартер с маховиком в постоянномр зацепе,то это означает только одно-бендикс не заходит на место. Установив прокладку,ты немного отодвинул стартер,но и бендик не в полном контакте с зубами маховика. В последствии это приведет к стачиванию и бендикса и маховика.
Если помогла прокладка толщиной меньше миллиметра, значит сдвиг меньше чем на миллиметр.  Маховик крепится к коленвалу, но если ГДТ сильно давит на него, могло произойти небольшое смещение, ведь коленвал - пружина, а во вкладышах есть выработка.
К тому же меня смущает тот факт, что до процедуры разборки - проблемы со стартером не было. и простое откручивание-прикручивание его не могли вызвать поломку...
Konstantin_13
Во как ты его зашифровал... :cool:
Так это уже коробка,причем здесь мотор?
Konstantin_13
Может просто попало туда че..?
Konstantin_13
Да и еслиб ГиДроТрасформатор давил бы на маховик,то логичнее предположить,что коленвал уйдет в сторону морды,а не наоборот.Думаю не там ищешь трабл.Однозначно стартер.
Так туда и ушёл :)  У нас стартер стоит со стороны двига, шестерня в состоянии покоя находится ближе к двигу, чем к маховику. Если маховик ушёл к двигу, то он как раз стал цеплять шестерню стартера. :)
Konstantin_13
Да да да. Это я уже лошу :baran:. Но тогда получается у тебя и колено ушло,не на много конечно,но всеж. Так ты коробку сдергивал? Может каки шаебочки не поставил,и притянул коробку?
там нет никаких шайб.... коробку сдёргивал сальник коренной менял, я об этом писал в первом сообщении...
Konstantin_13
А как теперь стоит шкив? Ремни не трет? Если нет,то можно забить.Оставив твое ноу-хау. На самом деле впервые встречаю такой случай. :ne_znau:
не, не трёт... думаю проконсультироваться с коробочниками по симптомам работы коробки, и потом опять буду лезть снимать коробку...
Напрягает то, что звук изменился и машина первые несколько раз отказывалась заводиться. или заводилась и тут же глохла...
Konstantin_13
Это можно объяснить только сдвигом колена. Вкладыши то притерты по местам,а ты их сдвинул,зазоры не те.Хотя.... Еслиб это был распред,тогда понятно,а так.....
А крутило хуже или как обычно?
Konstantin_13
Цитата: Konstantin_13 от 23 августа 2009, 14:05
А с корбкой то чего?
там 2 вала идёт, один в другом. На обоих шлицы, вот если шлицы одного из валов не совпали, то тогда ой :(
Konstantin_13
dan04
#28
Aborym хочется тебе помочь, но ничего дельного в голову не приходит :(. вот разве что опишу что случилось у меня после съема коробки, карданов и откручивания стартера(без его снятия). после кого как все поставлено на место постоянно слышится дребезжание когда едешь, как будто что то колеблется и постукивает\задевает чего то. еще стало тупить переключение с 2 на 3ю передачу. переключается со 2,3 раза на холодную. и кстати расход бензина вырос почти на 2 литра. ну вот собственно. может на какие мысли натолкнет. я, кстати сразу тоже на стартер почему то подумал. да, вот еще что. когда снимал коробку ГТД оставался на валу двигателя и его я не снимал, а потом просто одел на него коробку. но вот Sunnyc пишет, что ГТД нужно сначала поставить в коробку  :huh: может и правда дело в неправильной установке ГТД? и у меня может от этого бренчит. :dont_know:
Sunnyc
#29
Цитата: dan04 от 24 августа 2009, 07:34
Aborym когда снимал коробку ГТД оставался на валу двигателя и его я не снимал, а потом просто одел на него коробку. но вот Sunnyc пишет, что ГТД нужно сначала поставить в коробку  :huh: может и правда дело в неправильной установке ГТД? и у меня может от этого бренчит. :dont_know:
Это грубейшее нарушение процедуры установки АКПП.
Aborym:
колено не может сдвинуться на расстояние большее чем зазор в упорных полукольцах (не более 0.1мм как помню), и уж тем более вкладыши на продольный сдвиг не влияют. А вот немного погнутый или притянутый маховик, тем более на 1мм вполне может быть.
Продам ГБЦ для НС
