Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.
Автор Sunnyc, 09 августа 2009, 20:25
Та не, край пыльника в месте порыва уже вылез из под хомута - не исправишь так просто...  ну да я что-нибудь сделаю. Второй наверное повешу.
Поменял кардан. Короче,старый кардан я небольшим люфтом в гранате и таким же в крестовине. Новый (т.е. б/ушный) - в идеальном состоянии, если пыльник не считать.
Пока не тестил на трассе - машин в обкатке после замены колец и клапанов.
Да ты знаешь, посмотрел я на всю эту ситуёвину: пвльник разрезало хомутом только с одной стороны и по наружному (дальнему от ШРУСА) краю, пощупал ручками - держится вроде плотно. Ну взял ацетон, промыл и обезжирил пыльник, хомут, и всё вокруг, взял очень злой герметик у мастера (реально зубами фиг отдерешь от метала)  да и аккуратно замазал всё начиная примерно от 1 см ДО пыльника, сам край пыльника, хомут и примерно на 3 мм за хомут. Сровнял всё аккуратно так герметиком прям по кругу да и всё. В принципе, вышло очень прилично и внешне и по прочности. Не уползет да и вода не попадет никак. А снимать этот хомут и нафиг не надо. Нечего туда лазить - целее будет.
Короче не стал вторым хомутом заморачиваться.
Кстати, ума не приложу, что делать со старым карданом. Он то вроде  и ничего такой... люфты минимальные, еле заметные, но если гудет именно он, то нафиг он нужен. А если не он, то всё равно новый лучше. Короче, лежит пока у меня без дела. Можно любопытство удовлетворить, расковыряв его и сняв пыльник. Посмотреть что оно там и как... Да только вот зачем :)
Да и могу сказать что на родном кардане ками ВСЕ надписи АБСОЛЮТНО идентичные кидовскому кардану. Так что он не только такой же и подходит, а это собственно одно и тоже. Такчто, jammer, открыл ты нам источник дешевых карданов :)
Willy., задний тоже от кида...  на очереди рейка...
Короче, прокатал тыщу км. После замены кардана стало значительно лучше: гул ушел полностью, вибрация примерно вполовину меньше стала. Но всё равно... целиком не ушла. Старый кардан могу отдать на опыты. Правда отсылкой маяться не буду - смысл пересылать неисправную железку - проще купить исправную.
НЧ СергейК
Добрый день всем! Недавно менял сальник на раздатке, снял карданчик передний -та же проблема рваный пыльник. Кардан правда ходит пока, только после езды по глубоким лужам был хруст небольшой при трогании . Проштудировал форум и вроде никто проблему с пыльником и ШРУСом переднего кардана так и не решил. Наверное придется покупать. Контрактный- не факт что проходит долго, новый оригинал дорого. Нашел вот сайт китайского производителя http://www.acsparepart.com/ProductView.asp?ID=380    , списался - результат отрицательный: или вагон или ничего.
Вопросы:
1. Может кому больше повезет и найдете где в России они продают свою продукцию?
2. На форуме Териос 2 , кто то писал что ставил простой сальник туда - некоторое время проходил. Если воткнуть туда сальник а потом сверху еще пыльник (Нивовский или т.п.) натянуть ? Я насколько понимаю пыльники (замены) рвет потому что смазка при вращении сбивается, а если сальник будет ее держать, а пыльник защищать эту конструкцию от воды и собственно пыли - может прокатит?
Правда для экспериментов пока погода неподходящая. И вопрос Евгению Самарскому - нельзя ли померить размеры для сальника ? :
НЧ СергейК
Цитата: НЧ СергейК от 21 января 2015, 14:10
... И вопрос Евгению Самарскому - нельзя ли померить размеры для сальника ? :
Добрый день. Вопрос Самарскому задавал потому что это его фото, но может еще у кого валяется или лежит карданчик и есть штангенциркуль под рукой. (у меня штангель в машине ездит , а вот карданчика снятого нет)
Есть у меня карданы , и передние и задние, но кузов у меня чуть другой, но предполагаю , что то же...
Мерять?
не катит вопросик! кардан на фото от Т2
НЧ СергейК
Мерять?
Да, если не трудно. Не горит пока морозы , но сальник заранее поискать хочу
НЧ СергейК
Вы же вроде сошлись что они одинаковые, только у 2 длинна побольше. ?
помню что от КИДа и 100ки одинаковы...
"...тут помню...тут не помню..."
замер могу произвести на следующей неделе...
