Автор Тема: холостые обороты  (Прочитано 48926 раз)
vaster
  • Гость
Высокие холостые обороты. ПОМОГИТЕ!!!!!
« Ответ #75 : 29 Марта 2012, 02:54 »
Всем привет!
Помогите пожалуйста, Ками 99 г.в. двигатель НС, холостые обороты 1250-1300, таким вчера купил.
Всем спасибо.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Высокие холостые обороты. ПОМОГИТЕ!!!!!
« Ответ #76 : 29 Марта 2012, 06:01 »
Здесь помогут
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,282.msg3528.html#msg3528
А сюда следует писАть, если САМ не нашел нужную тему
http://cami-terios.ru/forum/index.php/board,45.0.html
Re: холостые обороты
« Ответ #77 : 29 Марта 2012, 10:02 »
vaster, у меня на холодную также, в когда рабочая температура, 700 - 800
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #78 : 01 Ноября 2014, 20:39 »
Такая же проблема, на прогретом двигателе АКПП-P - 1300 об/мин, АКПП-D - 1100 об/мин (на улице +11)
Подскажите где регулировочный винт находится!
тут его видно?
« Ответ #79 : 01 Ноября 2014, 20:51 »
на к3 нет винта, там электрическомеханический регулятор Х хода, УДЗ чистить нада
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #80 : 01 Ноября 2014, 21:47 »
Царь а фотоотчет есть как правильно чистить УДЗ на таком двигателе?
« Ответ #81 : 01 Ноября 2014, 22:06 »
он не нужен, там всё просто...
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #82 : 02 Ноября 2014, 20:35 »
Вот эту штуку надо откручивать для чистки? Очень сильно затянуто отвертку сломал
И что это? Куча трубочек подходит тоже снимать и чистить?
« Ответ #83 : 02 Ноября 2014, 21:47 »
вот туда красная стрелочка, на да очистителем для карьбюратора  или удз, брызгать при заведённом ДВСе и подгазовывать
« Ответ #84 : 02 Ноября 2014, 21:50 »
а нужно ли? по-моему это подогрев(антифриз)...может просто скинуть трубки?
а дроссель лучше целиком снять и промыть спокойно дома...с частичным разбором
а это ли не клапана раздатки...
« Ответ #85 : 02 Ноября 2014, 22:52 »
да - это клапан раздатки!
Оффлайн besjr21
  • Алтайский край г. Рубцовск
« Ответ #86 : 10 Февраля 2018, 20:22 »
Здравствуйте столкнулся с проблемой. Машинка стала плохо заводится (долго схватывает), неровно работает на холостых при включенной передаче D. При нажатии на педаль газа никаких провалов нет отзывается хорошо, обороты набирает. Может кто посоветует что нибудь?
Cami 2000 г.; J102E; K3VE
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #87 : 11 Февраля 2018, 02:25 »
после чего началось? с чем связать можно?
бензин нормальный? трубочки-разъемчики-проводочки все на месте? диагностику делали? свечи как выглядят? с притопленным газом тоже плохо заводится?
Оффлайн besjr21
« Ответ #88 : 18 Февраля 2018, 16:28 »
Точно сказать не могу, в начале зимы заметил стоя на светофоре на передаче D что двигатель работает неровно. В первые морозы -25 не смог завести. АЗС не менял раньше проблем не было. Диагностику делал проблем не выявили. Свечи новые (поменял после первого раза, стары тоже были хорошие). С притопленным газом заводится чуть лучше. Местный кулибин пытал машину часов 5 сказал ничего не нашел скорее всего подсос воздуха через впускной коллектор и что воняет катализатором. Как то так.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #89 : 18 Февраля 2018, 16:40 »
проверьте каталик на просвет... возможно ему трындец, отсюда и проблемы...
и что у вас там за диагносты, если на проблемной машине проблем не выявили?  :crazy: типа купили сканер, диагностику купить забыли?  :D
