холостые обороты
Автор romik2778, 14 августа 2007, 17:39
на заметку: у меня глох двиг, и на холостых вел себя как-будто ему не хватат горючки...я сразу понял в чем дело т.к. знал, что давно не менял, да ещё не давно промывкой инжектора пользо-ся и это конечно оказался топливный фильтр, когда снял из него грязюки повалило очень много, меня удивило как вообще она бедненькая заводилась!
iscreamer
Цитата: iscreamer от 04 сентября 2009, 09:42
:) Эх у меня тоже чертичто творится с двигателем....
Машина стояла 2 месяца возде дома, пока были на юге. Ее заводили примерно раз -два в неделю с пульта.
Когда приехал заметил очень непонятный и странный момент - прогрешись двигатель стал дергаться - причем сильно! гиганские провалы просто...
Нажатие на газ приводит сначала к глубокому провалу - чуть не глохнет, а потом медленный дребезжащий набор обротов....
Пришлось гнать машину в таком состоянии домой - на полностью нажатую педаль машина откликается полумертвым ускорением...  поддъезжая к светофору и останавливаясь начинаются дергания и рывки двигателя... переключение скорости на N уменьшает рывки но полностью от них не спасает...
Подумал что проблема в бензине или залипших каналах в системе подачи топлива.... поездил - изъездил бак бензина....  состояние улучшилось - хотя по прежнему есть дергания двигателя при стоянке и оооочень тормозной разгон....
Ребят есть идеи откуда начинать смотреть??
Проблема в том что я сейчас без работы - и на сервис денег нет... хочу попробовать сделать сам...
Решил начать с самого дешевого и заменил бензофильтр.
ПОМОГЛО! Машина реально стала переть! :) нет торможений и дерганий !
hahol
а напомните пожалуста, где находится бензофильтр? у меня его нет и я ни разу его не менял за три года, а с качеством нашей горючки имею сильное желание его поменять. единственное место где я его не искал это бензонасос, но туда лезьть неохота...  это ведь наверно нужно бензобак скидывать?
Sunnyc
под правым передним сидением со стороны днища (на улице). Прикреплен к лонжерону сбоку.
Продам ГБЦ для НС
hahol
еслиб было так все просто... нету у меня бензофильтра ни под правым передним сидением со стороны днища (на улице), ни в других местах по всему тракту бензопровода от б/бака до движка. Искал сам, искали спецы в разных сервисах - результат один :(((  экономия на бензофильтре :))
Iskander63
#65
hahol. Место указано правильно, где он должент быть. Так как в баке (98г.) только сетка на входе в бензонасос. Смотри на кузове две лапки (пружинные защёлки) под корпус фильтра,есть ли в этом месте разрыв трубки подачи топлива? соединение шлангом длинной 10-15 см? Если так то "кто-то" фильтр удалил. Сомнительная экономия,форсунки много дороже.
hahol
посмотри у тебя похоже такая же комплектуха как и у меня , год одинаковый , возможно даже цвет:) (не видно на фоте)
Дак вот у меня фильтр есть , стоит где сказал Sunnyc, не найти его сложно.
Действительно посмотри не заменили ли его просто трубочкой , и там действительно должны быть лапки на лонжероне его поддерживающие, если так, то туда его и ставить.
hahol
Господа! Господааааа!!!!   Ну уж Вы меня совсем за чайника держите чтоли?!?!?
действительно еслиб он был или был когдато, то его или место его установки не найти действительно сложно. Но у меня идет цельная металлическая трубка (две трубки) от б/бака до движки и я будучи более менее разбирающийся в устройстве авто действительно не понимаю где может быть фильтр и есть ли он вообще. Хотя по определению не быть его не может.
Придется видимо лезть в бак...  единственная надежда, что он всетаки там. Но сам фильтр в баке это не та сеточка, как все думают, сеточка это конечно фильтр, но фильтр ГРУБОЙ очистки. А нормальным фитром может быт как раз тот блок бензонасоса с моторчиком на котором висит сетка (фильтр грубой очистки), что и объястняет его дороговизну и замену по мануалу раз в 100 тысяч (об этом кстати уже гдето на этом форуме писали).
Chip4ik
Может предыдущий хозяин заменил бензиновые трубки(те что металлические) например вследствии замятия.... а про фильтр забыл....
hahol
хз, может быть, но выглядит все как родное
Chip4ik
#70
Ну если фильтра точно нет, то
1. купи фильтр и резиновый шланчик длиной так сантиметров 10(разрежь пополам) чтоб на топливопроводы надевался и хомутик для него x4шт
2. присмотри место поудобнее , такое чтоб можно было закрепить фильтр, желательно где почище, а то уж грязновато менять у наших мшинок, под днищем...
3. вырезай топливопровод и вставляй...
Фильтр точно будет не лишним, во-первых топливо не super_euro и во-втрых машинки старенькие, уже появляются различные отложения в бензобаке и т.д.
Sunnyc
hahol
сфотографируйте днище. изучим феномен.
Продам ГБЦ для НС
Ильшат
Меняя фильтр у себя/кузов 100/ мне показалось что трубки пластиковые...У кого как?
dan04
у меня обычные резиновые хомутами к фильтру крепятся
Ильшат
Я имею в виду трубки самой топливной магистрали под днищем.
