Замена маслосьемных колпачков и регулировка клапанов (трафик)
Автор dan04, 17 июня 2009, 13:04
Цитата: Царь от 01 февраля 2012, 09:58
Цитата: doktorleks от 01 февраля 2012, 09:51
Хочу уточнить важный момент. В Руководстве по ремонту указаны зазоры при регулировке: впускные 0.25+-0.05мм и выпускные 0.33+-0.05мм. А топикстартер указывает 0.18 и 0.25 соответственно. Где в итоге истина, как выставлять?
И еще, мне стыдно, но про порядок регулировки зазоров на 16-ти клапанном двиге вобще не понял  :crazy: , блин. На 8-ми клапанном все просто : по метке - Х и Х клапана, повернул на 90град - Х и Х клапана и .д.. А тут прям как затмение, не могу понять как делается. А в книжке вобще табличка с точками  :girl_cray2: . Мож кто сможет "на польцах " для доктора разложить :bc: , ну не понимаю, а хочется.
0,25 и 0.33 как на дизеле прям, греметь буде.Впуск 0,2+0.05,выпуск 0,25+0,05 так должно быть.
Кстати если сделать ещё меньше, то движок начинает вообще паршиво работать а если на горячем движке быстро снять крышку, то зазоры ещё на десятку больше, т.е. кпримеру выпуск 0.33 а там все 0.45, сам щупал :)
зимой не рекомендую регулировать... быстро двиг остывает, даже на раз не успеваешь пройти вкруг.
Подтверждаю! Один раз из-за нехватки времени летом пришлось регулировать зимой, хоть и в теплом гараже, все равно двигатель остывает мгновенно, только крышку снимаешь, а он уже остыл.
Так в итоге что, регулировать при плюсовой температуре, это понятно. А что с зазорами, таблички у меня изнутри капота нету, чтоб посмотреть, какие на горячую стоавить желательно, чтоб все нормально работало. А может у кого опыт есть регулировки на холодную, чтоб потом при прогреве получилось как нужно ?
Наиль
#34
Есть опыт. На холодную я и рекомендую делать. Сейчас ссылку пошукаю...
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,23.105.html
вот.... я по этой делал- шикарно вышло...
http://enc.drom.ru/2999/
doktorleks,  никакой регулировки на горячую!!!
Регулировать на остывшем двигателе и не сразу ,  не до минусовой t а примерно до +10-25гр., т.е. оставляешь машину в отапливаемом гараже, приходишь на следующий день и крутишь, впуск 0.25, выпуск 0.35.
Не старайся затянуть поменьше , типа приработается, ничего подобного, делай как дал величины и только на следующий день! Не жми время, будешь переделывать, я уже искрутился вхлам на этом движке. Перетянешь, пропадёт тяга на низах, будет двиг дёргаться и прочие неприятности.
Вот спасибо Наиль  :bt: , вот уж полезные ссылки показал, теперь пойду  читать внимательно. Это то что нужно.
Наиль
Текст распечатать не забудь и крышку НЕ ТЯНИ СИЛЬНО!!! (чтоб не пожалеть)
делал на холодную - хрень получилась, на горячую лучше.
Да и в мануале на горячую написано....
если на горячую выставить кпримеру на впуске 0.25 то на следующий день на холодную там будет 0.1 , если вообще заведётесь, было и такое.
Я регулировал дважды вот по этой инструкции: http://autogear.ru/enc/daihatsu/189/  Оба раза вполне удачно.
Зазоры ставил 0,25-+0,05 впускные и 0,33-+0,05 выпускные. Но поскольку щуп у меня был только с четным дроблением, то ставил 0,2 и 0,3 в тугую.
Зы: Двигатель - HC-EJ.
Цитата: Gart от 04 февраля 2012, 11:03
Регулировка. Перевести на русский можно попросить Дядю Гугля
Хайс - горячий,  кальт- холодный
Регулировал на горячую по книге - всё нормульно. Заводится с полтыка.
Ясно же написано: на горячую 0,25 впускные, 0,33 выпускные, на холодную 0,18 и 0,25 соответственно.
