Замена маслосьемных колпачков и регулировка клапанов (трафик)
Автор dan04, 17 июня 2009, 13:04
Димка комса
Уважаемые форумчане! Нужен совет. Поменял все колпачки, но в итоге потеряны 3 сухаря :girl_cray2: . Найти не смогли. В магазинах и на разборках такие же найти не удалось. Нашел подобные в автовазовском магазине (вроде от жигулей), почти такие же по диаметру, такая же фаска, но они чуть длиннее. С помощью наждака подогнал размеры приближенно к размерам родных. В итоге поставили на один клапан два неродных сухаря, а на другой - один родной и один неродной. Отрегулировали на холодную все клапана. Запустили двигатель, вроде все нормально работает, но все равно на сердце как-то не спокойно. Боюсь как бы эти сухари не вылетели и даже боюсь загадывать, что после этого будет. Может кто-то что-то подобное делал и может посоветовать? Или может у кого завалялись после капремонта?
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
Димка комса, для успокоения совести поищите родные, в Барахолке, например. Встречаются же неисправные ГБЦ.
Даже Российские гайки и болты сами откручиваются на Японских автомобилях  :D
dan04
Димка комса, а где родные то? точно в двиг не упали, могли запросто! вот тогда хрен знает чем это может закончится. как они могли вообще потеряться то? замену делал в одном месте то? в гараже наверное! нужно было сразу искать! у меня тоже пару раз они улетали и терялись где то в подкапотном пространстве, но я их все нашел при помощи магнита на веревочке и телескопического зеркала, один часа полтора искал!
да в движке они лежат в поддоне , хоть один то точно :)
на самом деле ничего он там уже не натворит а вот новые найти можно ,  или погуглить по темам у кого клапана накрывались, наверняка можно найти...
Димка комса
В поддоне быть не должно по идее, потому что отверстия в двигателе были закрыты, а магнита с собой, к сожалению, не было(
Nexus52
На следующей неделе буду менять колпачки. Закрался вопрос: есть ли смысл после снятия старого колпачка, пшикнуть в направляющую карбклинера, чтобы всю "махровую шапку" отмыло с тарелки клапана? Или это бесполезная затея?
Лишним не будет,но шапку точно не снимет. Недавно притирал клапана,так механическим путём еле снял. Не растворяется ни чем.
Не очистить ничем, пробовал замачивал клапана в растворе щелочи , немного разрыхляет чёрный нагар, а вот такой серенький ещё есть на клапанах как камень , не берёт ничего, я стачивал вручную на токарном станке.
Nexus52
Ну мне их тоже шлифовали год назад.  Просто хочу новую грязь отмыть.
Кто будет следующий делать сию процедуру (смену маслосьемных колпачков)  сделайте фотки - в начале темы остались только иконки - всё запоролось =(
Или перевыложите, плиииз =)
мои фотки остались... а что интересует, конкретно?
Да собственно  весь процесс... В планах заняться движком - самообучаюсь понемногу =)
