Замена маслосьемных колпачков и регулировка клапанов (трафик)
Автор dan04, 17 июня 2009, 13:04
Я бы заказал новый, а пока или ждал или поискал на разборках бушный.
alxr
разборки и все магазины уже обзвонены, на разборках наших машин нет да и они сказали что сухарь продадут только в комплекте с головой, заказал через экзист но срок 22 дня, попробую сделать может и получится
alxr,  ставь модифицированный , из подручной железяки , гайки или гвоздя , только после этой процедуры ты найдёшь старый или купишь без проблемно новый. Тыж себе заказал уже путь , старый через постановку нового  - следуй им! Если старый никак не ищется, значит твоё желание  услышано! Порой так куда проще поступить , чем нервничать.
Самодельный обрезок железяки поработает и ничего не случится, даже если будет не калёный , месяцок это вообще не срок а потом когда другой найдётся, там ещё и клапана заодно подстроить можно , всё таки оси коромысел откручивали.
Удачи! ;)))
ЗЫ: Самое главное ,быть уверенным, что сухарь не внутри, хотя и внутри ему будет хорошо жить.
alxr
alxr
В общем двигатель собрал, родных сухарей не стал дожидать они только в конце сентября прийдут, использовал эти - 90913-03027 единственное длину нужно уменьшать а так полная копия, от наших делать не стал там диаметр клапана больше и вряд ли они удержаться, после замены проехал примерно 300 км все отлично
alxr
В какой то теме говорилось что при расходе масла через колпачки в выхлопной трубе будет черная маслянистая сажа, полностью согласен после замены колпачков сажа стала сухой и более светлой
Цитата: alxr от 03 сентября 2013, 09:47
...после замены колпачков сажа стала сухой и более светлой
А у меня совсем пропала, на глаз не видно.  Перед первым запуском почистил блестяшку-набалдашник на выхлопной. Проехал уже 500км после капиталки.
Petrvictorovich
Джеммер, привет!
Ты здесь на третьей странице предлагаешь регулировать клапаны вовсе не по мануалу, а с гораздо большими зазорами.
У меня после "косметического ремонта" двигателя включающего в т.ч. регулировку клапанов, и без того не резвая машинка стала тупить ещё больше. Упирается, но не разгоняется, потеря мощности, сложней заводится, глохнет, когда тормозишь и останавливаешься.
Грешу на перетянутые клапаны, если конечно не перескочил на зуб при установке ГРМ - ну, это уже в порядке мнительности, когда не знаешь на что думать.
Я правильно понимаю, что твои размеры "впуск 0.25, выпуск 0.35" это то сто ты установил методом проб и ошибок? Ты строго рекомендуешь делать именно такие зазоры?
Просто столько народу пишет тут про регулировку клапанов, но чёт никто не жаловался на потерю мощности. В общем, не знаю чего спросить, видимо надо пробовать....
Но может кто ещё напишет, что были подобные симптомы.
Цитата: jammer от 01 февраля 2012, 22:20
Регулировать на остывшем двигателе и не сразу ,  не до минусовой t а примерно до +10-25гр., т.е. оставляешь машину в отапливаемом гараже, приходишь на следующий день и крутишь, впуск 0.25, выпуск 0.35.
Не старайся затянуть поменьше , типа приработается, ничего подобного, делай как дал величины и только на следующий день! Не жми время, будешь переделывать, я уже искрутился вхлам на этом движке. Перетянешь, пропадёт тяга на низах, будет двиг дёргаться и прочие неприятности.
В принципе координальной потери от перетянутых клапанов не будет, т.к. в основном вся мощность на больших оборотах и при полностью прогретом двигателе.
При перетянутых клапанах будет плохой запуск ДВС, похуже тяга на низких оборотах , хуже устойчивость работы .
Размеры : впуск - 0.25 можно уменьшить до 0.2  выпуск-до 0.3 , ниже не рекомендую , могут появиться проблемы с запуском мотора и устойчивостью работы.
Производить настройку только на холодную.
Собственно почему получаются разьбосы относительно заводских норм, дело ещё в том, что мануал довольно жёсткие размеры описывает для этого механизма , для осей , коромысел, в реальности же у наших моторов они здорово изношены и имеют почти в 5 и более раз большие нормы размеров от номинала (!)
Поэтому экспериментальным образом на паре тройке моторов Hc пришёл к таким размерам...
Petrvictorovich
А я так рассуждал, что именно для компенсации износа и подтягиваются клапаны - это не правильная логика?
Если не секрет, как тебе повезло копаться аж в трёх HC? Кому-то ещё делал кроме себя?
Petrvictorovich, знакомый комне ездит аж с другого города - раз , ещё местный есть на такой машине и своя.
vv12vv
Ога, были похожие симптомы - тему примерно год назад заводил  :biggrin: . Но проблемы с заводом были только при разогретом двигателе - на холодном схватывал зажигание с полпыха, работал очень громко. А на разогретом стартер не мог прокрутить, на светофорах глох. В результате сам переставлял ремень ГРМ, клапана регулировал точно по мурзилке от легион автодата. Ремень переставлял, впрочем - тоже по нему. Ребята здесь подсказывали как натяжение ремня проверять и по регулировке тоже. У мну таки дело было в ремне, после перестановки покатался  - комп настроился на городской режим и все пришло в норму.
Petrvictorovich
Я перебрал подклинивший суппорт и машинка вроде поехала. Гы-гы...  :biggrin:
Глохнуть тоже вроде перестала.
В общем пока поезжу так, почувствую ощущения, может вс
