Стойки
VladL, в Росско-авто взял за 2790р/шт (в комплекте голая стойка + верхняя гайка)
Номера на коробке Каяба - 339022 и 339021
rust
Gart, ага та же хрень... ;)
При замене стоек обнаружены трещинки на верхней чашке по кругу по резине. Трещинки неглубокие, не насквозь - точно.
В каталоге эта чашка одна без всяких резинок :dont_know: может резина наварена на неё?
Сервисмен сказал надо в ближайшее время заменить... типа чем-то чревато... типа попадание воды с последствиями...  :huh: ничё ни панимаю.
Какие у кого есть варианты?  :sos: Схемку прилагаю.
может быть герметиком надо было промазать? ну хотябы как временная мера.... а вообще...  вода туда может попасть?
А на замену можешь спросить у Настик... у нее по запчастям машина продается...
Герметиком можно хоть сейчас замазать или даже залить... Вода туда может попасть или при преодолении брода больше 80см, что само по-себе не для меня, либо вьехав в лужу на очень хорошей скорости, и то будут только брызги.
Меня интересует, что за резинка там, которой нет на схеме.
суслик
всем привет, там на верху есть подшибник и ента резинка типа наподобие защиты от влаги. вообщем если етот подшибник закоксуется то возможные варианты:"закручивание пружины", что может вызвать стабилизирующий моменти дополнительные изгибающие нагрузки. мой совет просто хорошенько туда замазать графитовой смазки прямо поверх старой резины.
Мирко
суслик
Вы это точно уверены про подшипник, сами видели или кто сказал?
rust
#532
 :hello:, нет в этой опоре опорного подшипника, железяка туда намертво впаяна и выполняет роль опоры стойки (по крайней мере в 100 м кузове), роль поворотного узла выполняет вот эта пластиковая шайба (называется подшипник опорный) она из 3х половинок, а выпадение резины из опоры (в теории и схематично) чревато выпадением стойки... стоимость новой опоры от 1.500 рупий, а шайбы  от 300...  :ur_welcome:
Мирко
Сегодня у себя внимательно осмотрел передние стойки под капотом. Эти резинки на опорах стоек, на моей машинке, тоже покрыты мелкой сеточкой трещин.
Их действительно нужно покрывать герметиком или менять?
rust
#534
Мирко  :hello:, сетка это не проблема, проблема когда она в трещины по сантиметру превратится... залить можно но для красоты не более, и заливка не предотвратит дальнейшее разрушение а только его скроет ведь резина туда под давлением и температурой впыжовывается... -думаю можно сверху и снизу чашки поставить пластины которые будут удерживать эту хреновину от выпадения но опять же это теория и без гаража это проблемно... :ne_znau: -проще поменять...
суслик
нее ребята я конечно жутко извиняюсь, но я сам недавно менял передние стойки(кузов 100) и у меня там точно были подшибники на верхней опоре амртизатора вот я их там точно видел но уже по моему начал сам сомневаться завтра пойду смотреть
NauFan
суслик, на 100 и 102 кузове разные стойки. даже на 102 кузове 2 вида стоек
суслик у тебя то какая машинка??? Подпишись...
Мирко
При внешнем осмотре подшипников не разглядел, а снимать пока не собираюсь.
demoonn1983
а я взял две стоики родные с пружинами с чашками и тд,всего за 7000.
дайхатсу териос,1997,HC,правый руль, К 503 РВ 65rus.
