Стойки
Garre_kiv
Теперь до кучи столкнулся с тем что пыльники на шаровые тоже не подходят, хотя на этикетке написано что для этого и не только кузова и даже год и в вода указан, только проблема в том что у моей машины посадочьное основание 38 мм в диаметре а на предлогаемых пыльниках 35мм и отверстие под палец у меня 18мм а на тех 15 или 16 мм.
Но кажется нашел решение данной проблеммы , пытался жигулевские на класику от рулевого наконечьника засандалить, там посадочьный диаметр жестяной чашки 37мм в диаметре , не налезли только порвал резину :( .
Сегодня вечером буду пробовать другой вариант с пыльниками, о результатах отпишу и даже постораюсь рисунок для наглядности нацарапать.
Быть мне битому и забаненному модераторами что не в том месте этот вопрос поднял .
Garre_kiv
#331
На одной фотографии шаровая с рваным пыльником, на другой уже со снятым, и на рисунке как есть и какие варианты установки другого вида пыльников возможны.
Я решил оставить от старого рваного пыльника шаровой опоры металическое кольцо которым пыльник напресовывается на корпус опоры.
В первом варианте это кольцо напресовывается обратно только повернутое на 180 гр, так как оно образует выступ крепко держащийся на своем месте, то можно взять пыльник из тех что крепятся в паз и фиксируются пружинным кольцом (пыльник надо подбирать под размер) во втором варианте это кольцо можно вообще не снимать с опоры удалив только рваную резинку пыльника,  просто подобрать пыльник нужного размера из тех что крепятся в паз и фиксируются пружинным кольцом, он будет чуть больше чем в первом варианте, вариант установки зависит от того что найдется из пыльников подходящих по размеру в магазине.
Так как данный пост не в той теме и его видимо переместят, повторюсь для тех кто не вкурсе, что я снимал размеры со своей машины и они могут не совподать с теми что у других.
DESCENTE
Блин, мне пришла KYB (фото) наоборот со штоком под опору с подшипником типа сухарь.А у меня шток с шестигранником и опора с шарикоподшипником. Купил новые опоры под них, получается что нужно еще новые чашки ( в Экзисте есть в наличии),а вот сухари эти купить наверно будет проблемой. Или продать и купить свой артикул 333433 (оказывается KYB начали его выпускать в 2008, долго думали).
Итог: KYB
артикул 339021 опора с подшипником типа сухарь
артикул 333433 опора с шарикоподшипником
Toyota CAMI 2002 г.в., J102E, K3-VET,
Daihatsu Terios KID 2003 г.в., J111G, EF
Максим38
привет ктонибудь- стойка переднея левая побежала ,возможно заменить от другова каковонибудь авто?
а то у нас с запчестями ваще туго, даже на заказ. а машинка ваще супер
NauFan
у меня стойки под шестигранник, как пишет DESCENTE, а я на него надеюсь, то подходят KYB 333433. Нашел недорого, официальный поставщик http://www.blocktrading.ru тут они по 2300р за штуку
Merzavets
Даже написано, что териос
Интересная цена. А с розничными клиентами работают?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
NauFan
да, посмотрел, только оптовые продажи=((
vanvisor
Уважаемые соклубники, помогите разобраться что есть стойка... Я был уверен, что это в сборе пружина и амортизатор. Товарищ убеждает меня, что амортизатор продается отдельно от пружины. На экзисте тоже на схеме все в разборе. Вот деталь 48510-87414 (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48510-87414&caid=31&sr=15) за 3700 - это что мне придет? Только аморт?
Спасибо зараннее всем откликнувшимся
Да.
Yevd
Цитата: Shurup_tmn от 15 июня 2009, 20:41
Всех мучил вопросом про шайбу. В праздники стойку разобрал, крутил, винтил. Оказалось от чашки отвалилась втулка или шайба, которая к ней была прикреплена контактной сваркой с внутренней стороны.
Вроде как Garre_kiv это начертил вот так красного цвета, только перевернутая у меня http://cami-terios.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2191.0;attach=6027;image. Одним словом верх самый чашки, с центральной рабочей поверхностью неразборного подшипника.
Приварено, при съезде с бардюра (не путать с пробоем и темой про них) никакого бряканья нет!
Проверяйте у кого не разборный подшипник, чтобы чашка+неразборный подшипник были как 2 детали, а не как получилось у меня 3  :lipsrsealed: иначе будет звон стоять при проезде неровностей
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
Тема уже обсуждалась. Есть два варианта. С разборным и неразборным опорным подшипником. Отличаются еще диаметром штока. Зависит от года выпуска машины.
Yuga подробно писал, он первым наступил на эти грабли.
Yevd
Цитата: sepuka от 06 мая 2009, 14:14
Так понимаю они масляные (шток сам не выходит, требуется усилие)
Снял я сегодня стойки. Разобрал.
Ну и чё ? Не могу понять: работает стойка исправно или нет ?
Шток утапливается ладошкой с трудом (ладошку больно). Утапливается плавно и равномерно.
НАЗАД сам не возвращается ! Только вытягиванием. Это нормально ?
Если шток не возвращается - это однозначно мёртвая стойка. Или так может быть и это нормально ???
Пара продаванов по телефону сказала, что стойкам каюк. Но я им верю с огромным сомнением (уже обжигался их рекомендациями).
Как можно определить работоспособность стойки ? Может ли шток не возвращаться после утапливания в нормально функционирующей стоке ?
Люди знающие, подскааааажжжиииииите.
мои стойки
*48510-87422 (правая)
*48520-87422 (левая)
Шток должен не возвращаться сам после утапливания. Там нет пружин ( в амортизаторе стойки).
Если амортизатор двухсторонний( у нас, вроде, такие) сжиматься и разжиматься должен с усилием, если односторонний - в одну сторону свободно.
Если только не газнаполненные.
Yevd
#344
А является ли стойка 48510-87422 газнаполненной ?
Митя, т.е. то что шток у меня не возвращается - это нормально. Верно ? Так и должно быть.
Как можно убедится в том, что стойка исправная ?
По каким признакам мы делаем такое заключение ?
1. Она не бежит
2. Шток в обе стороны движется туго, равномерно. Назад сам не возвращается.
3. Шток свободно вращается вокруг своей оси: и по часовой и против часовой. (Не знаю нормально это или нет).
Но у меня в машине ходовка шумит. Сильно. При резких остых съездах колеса с кочек (например в поребрика).
Шум явно не штатный. Звонкий. Как метал об метал. Я заколебался искать причину.
Хочу исключить стойки. Как понять, что они точно исправны ?
