Стойки
Если я неправ, то пусть поправят. Я не встречал стучащих стоек, если они не текут. Обычно сначала появляется течь, а потом появляется стук. Из практики чаще причиной стука являются люфты в рулевых тягах, наконечниках и рулевой рейке. Или люфты в шаровых опорах.
Merzavets
48510-87422 это оригинал, он не является газонаполненным, поэтому шток не возвращается, это норма. По описанию, стойки вполне живые.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Yevd
Цитата: Merzavets от 28 марта 2010, 10:10
48510-87422 это оригинал... По описанию, стойки вполне живые.
Спасибо. Это радует.
А могут ли стучать верхние опоры стоек (в которые вмонтированы опорные подшипники) ?
Например, в месте сопряжения с верхним седлом пружины.
Там как раз соприкосновение металл-металл и стянуто всего одной гайкой, которая накручивается на шток.
Предполагаю что наличие в этом месте малейшего люфта может сопровождаться неприятным стуком.
Но это мои лишь теоретические предположения. А как дело обстоит на практике ?
Может впендюрить между ними какую-нибудь резиновую прокладку ? Как думаете ?
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
Там возникаю достаточно большие усилия, упругая резина спровоцирует люфты, и будет разбита.
Если уже сильно хочется - поставь отожженую медь.
Yevd
Митя, я не знаю что такое "отожженная" медь.
Она чем-то отличается от просто меди ?
Можно ли взять медную пластинку и "отжечь" ее как-нибудь :)
Ser-Go
Я вот думаю, что подкладывать под стойку резиновую подкладку бесполезно. Если верхние болты затянуты нормально, там ничто ни обо что не должно биться.
А вот внутри верхней опоры присутствует подшипник - чтобы стойка могла поворачиваться вместе со ступицей. Дальше уже резиновая подушка демпфирует качания стойки при работе подвески. Вот с подшипником могут быть проблемы. Но в первую очередь советую все же сначала шаровые и рулевые наконечники проверить. Как правило, именно они являются слабым звеном.
Отжигают медь для снятия внутренних напряжений в металле и увеличения пластичности.
Легко сделать самому. Нагреть горелкой и охладить естественным путем.
зы: можешь посмотреть в сантехнических прайсах: труба медная и труба медная отожженая(подороже).
HAOS
Garre_kiv  Привет.   вопрос про стойки, прочитал что ты коябу ставил, сталкнулся с тем же, что проточек на коябе больше, так ты выточил шайбу и поставил или так без шайбы поставил стойки?
kybik
Собрался опять менять передние стойки, потекли (и это после того, как год назад поставил новые, оригинал!). Т.к. пыльники стоек не менял в прошлый раз, а они еще родные стоят, задубели, пыльники тоже сменю. Что нибудь еще надо поменять сразу, чтобы потом второй раз не лазить? Опоры, например, стоят еще с Японии, а пробег уже 100 тыс. почти. С учетом качества наших дорог может и опоры сменить сразу?
kkk
kybik
на всякий случай...
старые "задубевшие" пыльники не выкидывай (конечно если они не порванные)...
обильно обрызгай силиконовой смазкой и заверни в полиэтилен... и "забудь" про них на месяц-другой (в тепле)...
потом будешь приятно "удивлён"...  :da:
Samudur
Народ не подскажете где можно купить стойки каябу на 100-кузов?Во Владе или в сети ?
vanvisor
Samudur
У нас в Н-ске, например, есть официальный представитель (или дилер?). Дают гарантию до 2-х лет (если все 4 менять), на 102 точно в наличии были
Samudur
НА КУВсом-е нашел нужные ,уже прислали счет ,кто-нибудь покупал там из регионов,а то что-то боязно пять рублей высылать в никуда?
Gm-Maxim
Прошлой осенью покупал KYB G-Shok, газомаслянные, по 3600р за штуку в экзисте. Не знаю как встанут на 102-й кузов, но на мой 100-й я заебмучился их устанавливать, т.к. вылет штока оказался на 15-20 мм больше чем были установлены до них (возможно "хорошие" стяжки для пружины облегчили бы жизнь). Короче после установки морда авто поднялась и на развал-схождение я приехал с косолапыми колесами \--/ . По жесткости стойки чуток жесче чем маслянные и в отличие от маслянных на морозе не "дубеют".
Cami 2000 HC АКП 4Х4 - продана. Skoda Fabia Combi 1.2 МКП :)
Каким образом развальщики исправили косолапость?
