Стойки
LEXX,
-смотрел. Падонок.
Garre_kiv
#301
Привет, я там в своих постах кое что подправил и чертежей добавил, глянь.
А там где ты писал что на мои 18 у коябы все встанет, там ты не  прав, диаметр то тот 18мм, а вот при 7мм высоты опорную втулку - подшипник просто раздавит если шайбой выбирать те 15мм высоты и 15мм диаметра на стойке, если просто нарастить втулкой 18мм по внешнему диаметру то пружина будет сжата не до наминала и возможно болтание чашки пружины, так что тот вариант который в итоге выбрал я самый подходящий в данной ситуации.
Единственное я не совсем понял зачем там зазор 3.5мм, между чашкой пружины и нижним переходом в диаметрах на оси стойки, хотел выбрать толщиной втулки но решил оставить .
Garre_kiv,
извини. Я тебя действительно с LEXX спутал :crazy:
По твоему последнему посту.
1. Почему ты считаешь, что из-за 7мм "опорную втулку подшипник просто раздавит"?
2. Сомнения относительно недонагруженности пружины, в принципе, разделяю, хотя х.з.
3. Предполагаю, что с твоими втулками все встанет без проблем.
4. Ничего не понял про зазор в 3,5 мм.
5. Продолжаю считать (может быть - заблуждаться), что стойки с двумя проточками - универсальны.
    Иначе, для чего проточка диаметром 18 мм.
Garre_kiv
Только для тебя нарисую разрез с размерами если не делать тех втулок что напросились, дабы было наиболее понятно о чем разговор, а то словами действительно трудно однозначьно проеснить вопрос.
Garre_kiv
Ну вот, так было и на рисунке указал зазор 3.5мм но зачем он и почему так много я не знаю.
Garre_kiv
#305
Варианты как не надо делать.
Garre_kiv,
пристрели жирафа, отвлекает.
Во-первых, все дальнейшее будет основываться на твоих чертежах.
1. Получается, что шток стойки мертво зажат в опоре и подшипник работает между верхней чашкой пружины и корпусом автомобиля.
2. "Недожатие" пружины в 10 мм. скорее всего несущественно, лишь бы "не хляболо". Поэтому первый вариант, как не надо делать - возможен (ИМХО).
В остальном согласен - делай, потом покритикуем!
Garre_kiv
Да озадачившись этим вопросом я понял что, Японцы не дураки, а откровенные ГОВНЮКИ и вся бодяга с разными вариантами всего лишь маркетинговый ход вынуждающий владельцев автомашин к поиску необходимого и переплате за  запчасть соответствующую данной модификации машины.
Все до примитива просто.
Стойка может быть простой в том узле что описан выше и универсальна,  нет не обходимости как то выЁбыватся с подшипником .
Куда может деться  чашка пружины ею же и прижатая весом самой машины, а сверху подшипник, или как у меня его аналог, так на хрена это разнообразие с вариантами разного диаметра проточенными на верхней части стойки?
Подозреваю ежели внимательно расмотреть и другие узлы , то таких разводов на бабаки с различьными вариантами можно и еще найти не одну подставу.
Японцев не трожь, они ж как дети!  :D
Garre_kiv
Жирафа жалко, он как машина жены ( Таета САМI ) еще живой но колченогий ;)
На данный момент гнусная проблемма в ШРУСАХ, те что есть при повороте хрустят, с пыльниками вроде вопрос решился, для них нашел приемлемую замену рукаводствуясь размерами и каталогом в автомагазине, смажу, поменяю правый с левым и на какое то время хватит, а что дальше ???????????????????????????? Все что предлогается только в сборе с приводами за немыслимые в кризис деньги, это полная засада (читать ЖОПА) может  кто уже нашел реальную замену данной запчасти, поделитесь "ценным "опытом с ближним ?!?!?!
Димка_Doberman
Ребята привет! подскажите кто знает на долго хватает разборных стоек, а то пришло время менять и незнаю покупать или переделывать?
http://forum-lines.ru/rez/ab64841.gif
Димка_Doberman,
см.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1324.15.html
Mikkazoid
Garre_kiv
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.0.html
сам ставил HDK DA12A48, пока доволен
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Андрус
а на машинах без АБС идет ШРУС ХДК ДА12.
Garre_kiv
Господа, такие шрусы HDK DA12A48 новые валяются в гараже, не подходят они это на машины до 2000г второго полугодия , на те что не турбованные.
