звучит "стая кузнечиков" при езде (??)
Автор Териколёт, 23 мая 2009, 23:06
Mikkazoid
Ролики должны на холостом свистеть, если газу дать, так ведь?
но ведь свистит при ускорении.
Единственно, недавно вытаскивал привода, так слилось чуток маслица из "моста". Но свистело и до этого, просто холодно было, через окна не слышно практически ;)
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
т.е. у тебя звук зависит не от оборотов, а от скорости?
Mikkazoid
Звук появляется если топнуть педальку газа на любой скорости.
Чуть отпускаешь и пропадает, даванешь - появляется. Короче при ускорении появляется, когда равномерно движешься то тихо, по крайней мере пока не прогрессирует :crazy:
Mikkazoid, пальцы?
Зажигание проверял?
Mikkazoid
Зажигание и пальцы по-моему связаны, на волге отчетливо слышались пальцы.
А здесь прям какие-то кузнечики ;)
А в горку когда тянешь на низких оборотах -есть звук?
kkk
вот вам и "стаи..."... блин... - каждый "о своём"...  :crazy: :crazy: :crazy:
по поводу того, что описывает Mikkazoid - аналогичное "наблюдаю" у себя с "самого начала" (из Японии 56 т.км!!!) и не вижу тут ничего "криминального", хотя движки вроде разные... :ne_znau:
назвать "это" "кузнецами" можно с большой натяжкой - скорее всего "лёгкий свист" при ускорении (либо система питания, либо подачи воздуха или т.п.)...
но точно не "клапана", т.к. на этой машине уже один раз пришлось "отъездить" бак на сельском "дермеце"  :undecided: и "слышать" клапана...
после этого всегда вожу с собой и частенько применяю Хай-Гировский октан-корректор с промывкой форсунок... по принципу "масла в каше"... (пока что "уху" своему доверяю...)
притом, при залитом октан-корректоре "посвистывание" есть всегда при наборе скорости... поэтому я особо и "не парюсь"... :ne_vinovat:
а вот по поводу "других" "кузнецов" - в пору выкладывать на форум "звуковые" файлы... на общее прослушивание...  :D
mashsvob
А у меня по другому, если вдавить в педаль ничего не слышно, пока скорость не перевалит за 55-60.
Может начнём на диктофон записывать?  :D
Daihatsu Terios 1998 (J100G, HC-EJ).
Kurnosa
У меня тоже кузнечики я думала, что так и надо.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
kkk
mashsvob может это у тебя просто подшипник начинает "мудрить"???    на малых оборотах не "проявляется"...
или действительно - "рисунок" протектора начинает "петь"...
Kurnosa
kkk Я поддерживаю( в пору выкладывать на форум "звуковые" файлы... на общее прослушивание)
не так это просто :)
как звукорежиссёр вам говорю  :crazy:
у всех свои кузнечики, как я погляжу.
Mikkazoid
Нет
ну со своими кузнецами я стопудово уверен, что клапана...
Заглянул сегодня в книжку, посмотреть как клапана регуллируются....и не понял как это может быть, чтобы впрыск одновременно в 1-й и 2-й циллиндры происходил....Может я чего не понял...
Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C ( на НС тоже самое!!!) читаем здесь: http://autogear.ru/enc/daihatsu/189,print/
На все про все у меня вчера ушло примерно 25 минут.
