звучит "стая кузнечиков" при езде (??)
Автор Териколёт, 23 мая 2009, 23:06
Chip4ik
И ещё замечаю что иногда пропадает, но закономерности пока не понял...
у меня пропадает когда без нагрузки едешь, т.е. с горки... в горку слышно...
игрок
так все-таки кто-нибудь разобрался с этой "стаей кузнечиков" ? У меня они начинаются только на включенной  передаче при оборотах 2000-2500 об/мин. На холостых тишина как не газуй. Мне кажется это звенит в раздатке( подшипник какой-нибудь). А может  что-то другое.
да клапана это стучат, я к этому больше склоняюсь... собираюсь поменять ГРМ с роликом. Если не поможет буду дальше смотреть...
игрок
Поменял и ремень, и ролик, и подшипник вентилятора, толку не стало
может у нас разные кузнечики? :)
У меня сильно похоже на дизельный звук...
игрок
кстати, добавил специально октан корректор в 98-й бензин, послушать будут пальцы меньше стучать или нет. Разницы никакой!
в 98-й можно и не лить. Если детонация на 92, то на 98-м её быть не должно... А если есть - значит не детонация :)
mashsvob
Можно попробовать колеса передние поменять местами, самому некогда не успеваю.
Daihatsu Terios 1998 (J100G, HC-EJ).
kkk
 8-() 8-() 8-() поясните пжлста... это к чему???... про "колёса"...  :D :D :D
mashsvob
Набираешь скорость, ставишь на нейтралку звук все равно есть, нажимаешь на тормоз несильно, звук не пропадает. На холостых, если машина стоит до 5000 тысяч оборотов набираешь нормально. Значит не автомат, не двигатель, не колодки. Остается раздатка и ходовка. Ходовку смотрел там все нормально. Два человека уже говорили, что было такое, при переходе с зимней на летнюю резину звук пропадал, один из них поменял передние колеса местами, говорит помогло.
Mikkazoid
#26
А я, слушая стаю кузнечиков :crazy:, пришел к выводу что это под нагрузкой выхлопные газы прорываются где-то в выпускном тракте. Если на холостом не скворчит, то не ролики двигателя и не клапана, на ходу дашь газа, звук появляется , отпустишь - пропадает, от скорости не зависит, значит не трансмиссия. Звук очень похож на свист перделок, которые вставляли в выхлопушку тюнингисты от сохи.
Скорее всего сечет в катализаторе, так как после остановки двигателя слышны потрескивания, типо как метроном щелкает, из района катализатора-глушителя.
Читал что к прогоранию катализатора приводит неисправный лямбда-зонд :cry:. Буду копать в этом направлении.
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Ну во-первых катализотор щёлкает всегда, когда остывает.
Во-вторых, к прогоранию катализатора ведёт использование бензина с более высоким октановым числом, чем необходимо двигу.
В-третьих, у меня на прогретом двиге стучит и на холостых. Так что у меня стопудово клапана. Свист кстати исчез после замены масла в переднем редукторе. Остался только стук дизеля  :crazy:
Mikkazoid
Не, звук дизеля это наверняка клапана стучат, я про свист при ускорении  писал во-первых.
Про потрескивания катализатора прочитал где-то здесь на форуме, погибшая лямбда не регулирует на богатую смесь и соты катализатора прогорают, издавая характерное потрескивание. Ну и дальше недалеко до прогорания корпуса, я так думаю.
Маслице недавно менял, свистелка не успокоилась..
а ролики приводного и ГРМ проверял?
Про потрескивание.... потрескивание - это одно, а щелчки(как-будто камушек стукнул по выхлопной) - это совсем другое...
