звучит "стая кузнечиков" при езде (??)
Автор Териколёт, 23 мая 2009, 23:06
Териколёт
при езде если открыты окна слышен звук как на лугу с кучей кузнечиков, иногда при повороте звук пропадает, на холостом стоя звука нет как ни газуй.. говорили проверь ремень, капал на ремни воды, никакой разницы. слышал такую же х..ню у пары проезжавших совсем раздолбаных иномарок.. чё это может быть и чем чревато?  когда делал схождение сказали левая стойка протекает и че-то с левой рулевой тягой типа менять. это связано со звуком?
Kenshin
Очень может быть катализатор прогорел. На холотых попробоуй перегазовку резку сделать до 5тыс оборотов. У меня "кузнечики" гремят по ходу движения на 2500-3000 оборотов, а при перегазовке на холостыхз где то на 4500 оборотов. Ваще напиши в подписи модель кузова и год машины, а то непонятно.
И у меня такое недавно началось, но я грешу на клапана...
Kenshin
"стая кузнечиков" - очень романтичное описание, честно говоря мне сложно это связать со звуками металла :) наверно я всетки реалист ... так что могут и пальцы (я так понимаю пальцы стучат - это как раз про клапана?)
Ага, вереск такой стоит, похоже на кузнечиков. Слышно хорошо, когда открыто окно и мимо стены проезжаешь (отражённый от стены звук).
Раньше не было такого.
Думаю, что всё же от двигателя звук...
mashsvob
У меня 4 дня назад началось.  :(
Интересно получается, до 60 км/ч никаких посторонних звуков нет, после 60 если открыть окно спереди слышно как буд-то сверчок (я кстати тоже сразу аналогию со сверчком сделал). Пробовал на холостых где-то до 4 тыс. оборотов, звуков нет. После разгона включал на нейтральную звук все равно продолжался. Разобрал посмотрел колодки, в хорошем состоянии. Вот теперь голову ломаю что-делать.  :sos:
Daihatsu Terios 1998 (J100G, HC-EJ).
Звук есть и на низких оборотах, только он похож на цок. на холостых нету, только на ходу слышно...
У меня ещё помпа кондиционера "звучит", поэтому я чётко не могу расслышать...
Chip4ik
Где то был подобная тема про детонацию бензина, вопрос решили залив 95-ый. У меня пропадал, но через полгода снова появился в районе после 2000 до 3000, но не под газом,а когда она накатом едет даёшь ей до 2500 и скворчит...
Я так думаю, что прижимной ролик грм-а может немного сдвинуть фазу работы клапанов. Ну т.е. если пружина растянулась или наоборот - перетянута... Кто что думает?
dedall
лейте нормальный бензин в машину и не будет кузнечиков, :) еще замена масла и свечей помогает( мне помогло)
и вобще эту тему в двигатель надо перенести
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
бенз лью уже год один и тот же. раньше проблемы не было. Масло менял, ещё 3000 не наездил. свечи в норме...
Kenshin
про бенз один и тот же можно говорить, если в одной цистерны лить, а на одной заправке в разное время разный бенз, у нас такое бывает - проверено.
за год эксплуатации ни разу не было такого.
Недавно ездил в отпуск, заправлялся на деревенской заправке - эффект не исчез.
dedall
на деревенских заправках можно реально влететь, лучше не заправляться. как правило даже на заправках больших компаний в глуши бензин ховно. моей машине допустим роснефтевский бенз больше все нраица :)
так в том-то и дело, что если бенз бодяженый, то должна была быть какая-то разница. А её не было, даже наоборот, летел 100-120 почти весь бак и даже не чувтсвовал, что машинке тяжело :)
