Автор Тема: Беда...сгорела сигналка.  (Прочитано 7258 раз)
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« : 21 Апреля 2009, 14:20 »
На днях сел аккумулятор(он у меня дохленький,наверное родственник машине), вынес второй( он ещё хуже) завёл решил поменять обратно на заведённой скинул клемму - машина заглохла и проводкой запахло, кз не делал, ну думаю мало ли чаго поставил обратно прикрутил ,поездил, и в итоге не ставится на сигналку . Брелок говорит нет сигнала и один и второй... Сама сигналка реагирует на кнопку программирования. Может кто встречался с подобным случаем....
Re: Беда...сгорела сигналка.
« Ответ #1 : 21 Апреля 2009, 16:35 »
Легко отделался. Такое делать категорчески не рекомендуется. Скорее всего электронный блок сигналки. К мастерам, если сам никогда не занимался ремонтом электроники.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #2 : 21 Апреля 2009, 17:11 »
скорее всего из-за неправильного прикуривания! может там просто предохранитель на сигналке сгорел, проверь!!!
а вообще,если сам не шаришь то лучше к опытномы АВТОЭЛЕКТРИКУ, пусть полностью машину проверит, а то мало ли что!
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 10:36 »
Съездил , сразу спросили "Прикуривал", такое делать категорически запрещается , говорят хорошо только сигналка... мог и инжектор и процессор выгореть....  пришлось новую взять .... теперь думаю что со старой делать, жалко викидывать... микроконтроллер перепошить бы в ней для начала... я с ними работал , знаю что программа косячится при нестабильном питание... Где можно поискать прошивку не подскажите (Tomagawk).  :sos:
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 18:54 »
ну вот. больше так не делай :stop:!
Оффлайн R2D2
  • Карма: +14/-0
« Ответ #5 : 05 Марта 2010, 07:11 »
Всем привет, чтобы не создавать тем. Поделюсь как решилась проблема с моей сигналкой.
Итак установили как 2 дня новую Starline A8.
Все хорошо, все работает.
Еду. Прямо на ходу вдруг тухнет двигатель и не реагирует на стартер.
Пречем просту упали обороты, заглох. Все електропитание в норме.
Делать нечего на дороге. Поперли в сервис.
Анамнез. Не заводится двигатель, электрика в норме, сигналка ставится/снимается, бензонасос работает, двигатель не заводится, ничего не далали, все перестало работать на ходу.
После 2х часов работы смогли выяснить, что реле сигнализации блокирует питание стартера и двигатель не заводится, типа машина угоняется - как мне объяснили. Не могу написать как это точно звучало.
Диагноз: сгорело реле сигнализации (китайцы - 20 руб реле) Проблем на 1500,00
Замена реле - все завелось.
Linkum
« Ответ #6 : 05 Марта 2010, 09:14 »
Чё-то я разочаровался в ентих сигналках. От угона не спасают, а проблем прибавляют. Хорошо ещё, что сломалась в людном месте, а если бы вдалеке, да зимой...
В общем, у себя сломанную сигналку менять не буду.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 05 Марта 2010, 10:20 »
У меня вот ни разу не сгорали.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #8 : 05 Марта 2010, 10:30 »
У меня тоже не сгорали... Да я их и не ставлю...
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #9 : 05 Марта 2010, 10:33 »
Потому, что мильтилок горит плохо. :da:
Оффлайн wizard501
  • г.Киренск Иркутской обл.
  • TERIOS 1997г. двигатель HC-EJ
« Ответ #10 : 05 Марта 2010, 18:23 »
осенью тож глюканула сигналка (Tomagawk 9010), не работает дистанционный запуск, поворотки не моргают, и клаксон сигнализации молчит, на данный момент работает только открыть-закрыть двери, хотя говорят сигналки этой марки типа надёжные.
Оффлайн DESCENTE
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
« Ответ #11 : 05 Марта 2010, 18:49 »
wizard501
Да ничего в ней хорошего, мне насоветовали поставил, больших проблем конечно нет(слава богу) но батарейку в пейджере меняю раз в месяц(брак) и дальность слабовата.В 2005 г. ставил на другую машину Старлайн А9, вот ей очень доволен работала отлично, а про А8 мне еще тогда установщики говорили что она не доделанная какая то.
Toyota CAMI 2002 г.в., J102E, K3-VET,
Daihatsu Terios KID 2003 г.в., J111G, EF
Лариса Кривзун
  • Гость
« Ответ #12 : 06 Марта 2010, 17:15 »
Подскажите где можно сделать диагностику двигателя в Тюмени. В этом году меняла аккумулятор, ставила новый, оказался бракованым пришлось потом заводить на старом, но прикуривать. Теперь сама не знаю что ждать от машины она то едет, то буксует.
Оффлайн andreyauto
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 22:27 »
<осенью тож глюканула сигналка (Tomagawk 9010), не работает дистанционный запуск, поворотки не моргают, и клаксон сигнализации молчит, на данный момент работает только открыть-закрыть двери, хотя говорят сигналки этой марки типа надёжные.>
Это просто сигналка стоит в режиме "Valet"
DT 1997, 1,3 HC EJ , AT , 4x4, J100G
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #14 : 23 Июня 2010, 05:09 »
вполне возможно, типа сервисный режим, у многих сигналок такой есть, даже на моей самой простенькой
