Беда...сгорела сигналка.
Автор Chip4ik, 21 апреля 2009, 14:20
iscreamer
А у меня сигналка magic systems питерская, ставили еще во Владике, один раз накрывался блок - отчего мигали поворотники и разряжался аккумулятор.
Заменили по гарантии в московском филиале производителя сигналок.
После замены в 2006 все было нормально вроде... вот только последний год дистанционный запуск стал работать абсолютно непонятно...
Никогда не знаешь заведет или нет... т.е. она мигает поворотниками - жужжит бензонасосом но стартер после этого не включается...
Мне сигналка впринципе не нужна - пользуюсь только открыванием дверей и дистанционным запуском - больше мне ниче от нее на надо, угонять ее никто не будет...
И вот сейчас собственно опять холодает - машинке 13 лет уж... на прогрев времени часто не хватает - завел и на холодной поехал...
Собственно говоря вопросов 2
1) Насколько сложно заменить сигналку самому? и вообще  Реально ли самому заменить сигналку одной фирмы на сигналку другой?  (при наличие инструкций по установке обеих)
2) Хочу взять старлайн а91 диалог,  у брата стоит такая - дистанция запуска заставляет завистливо пускать слюни... А еще нравится подтверждение что движок завелся(не приходится бегать смотреть дымит не дымит). Ктонибудь ими пользовался как впечатление?
1) Реально при наличии минимальных знаний в электричестве и умении читать схемы. Надо сопоставить схемы подключения старой и новой сигналок. По этому вопросу сюда: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1403.0.html
2) У меня старлайн а92 диалог, более новая, впечатления положительные. Пока не до конца разобрался с подключением к центр.замку.
Merzavets
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Цитата: Merzavets от 13 ноября 2011, 07:03
Gart, cмотрел?
Сейчас посмотрел... У Териков как минимум две разные схемы подключения ЦЗ. Сегодня разбирал дверь и смотрел, какая у меня. Определил, что соответствует схеме 97года из немецкого мануала. Т.е. используется один провод. Если замкнут на массу -- двери разблокированы, если разомкнут, замки закрыты. Привёл в соответствие.
Обнаружился глюк самой сигналки. Отписал здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1403.msg172897.html#msg172897
iscreamer
В сервисе сказали что сигналка перед запуском проверяет напряжене в борт сети - если оно в районе 10В то идет отказ в запуске...
Такое реально?
vasyaa
Технически это, конечно, возможно. Возможности современных микроконтроллеров, которые являются основой любой сигналки, варианты микропрограммного кода в них, допускают всякое. Но я, честно говоря, сомневаюсь. Для питания МК и самой схемы в сигналке, как правило, стоит понижающий стабилизатор. А вот исполнительные реле обычно с 12-вольтовым управлением. При 10 В они, как правило, ещё срабатывают. Но 10 В - это аккум разряжен почти в ноль. Если ещё и попытаться завести авто, то стартер просадит напругу вольт до 6-7. И понижение напряжения до такого напряжения может вызвать несрабатывание этих реле. Может быть сигналка и отслеживает такую ситуёвину, с целью недопущения более глубокого разряда аккума. Типа - пусть лучше машина останется под охраной до подзарядки-прикуривания, чем нудачными запусками посадит аккум, отрубится сигналка и машин останется и незаведённой и без  охраны. Конкренто надо у разработчиов пытать. Они-то точно знают, что их продукция умеет.
