Автор Тема: Дачники ауууууу!  (Прочитано 82623 раз)
Re: Дачники ауууууу!
« Ответ #405 : 18 Февраля 2011, 01:47 »
vish, swamp lord, полностью согласен!
еще добавлю, что меня учили колоть дрова так, чтобы полено стояло сучками вниз, если они имеются)) так вроде тоже легче колется)
Да, так и есть.
« Ответ #406 : 18 Февраля 2011, 02:41 »
а я.... а я.... а я колола дрова один раз в жизни. И у меня получилось. Правда, суммарного количества наколотых дров хватило на одну топку.
Знаю, что КОЛУН был ТЯЖЕЛЫЙ, топор - железный, а топорище - деревянное.  :D
ПС. Во время проведения эксперимента ни одной ноги и ни одного глаза не пострадало.  %D
« Ответ #407 : 18 Февраля 2011, 02:46 »
Что ж, неплохо для начала! :cool: :D
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #408 : 18 Февраля 2011, 05:09 »
Меня дед учил наоборот, чурку ставить так как она росла, т.е. сучьями вверх...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #409 : 18 Февраля 2011, 09:09 »
Нашёл здесь: http://hiperton.narod.ru/firewood.html
Рубить дрова, или колоть дрова*.
1. Если чурку (чурак, чурбан, чурбашок, чурбанчик, чурбак, короткий обрубок бревна, жерди, круглого дерева) на поленья – то колоть.
2. Колют, а не колят.
3. Как правило, специальным инструментом, именуемым колуном.
4. Другие операции с дровами (за исключением 1) обычно выполняются пилой и топором – тогда, соответственно, пилят и рубят.
5. Чурочку маленького диаметра можно расколоть и топором. Большого диаметра тоже можно, при отсутствии колуна, массе свободного времени и неиспользованного здоровья.
6. Колун, в отличие от топора, значительно тяжелее (3-4 кг), и имеет менее острый угол между плоскостями лезвия, и более длинное топорище (рукоятку).
7. Эффективность колуна объясняется: во-первых - увеличенной массой и, следовательно, импульсом и силой удара; во-вторых - формой лезвия, направляющей значительную часть этой силы на отрыв волокон древесины друг от друга. Топор же, в первую очередь, режет.
8. Угол заточки колуна 40-60 градусов. Лезвие узкое (70-80 мм).
9. Лучшее топорище из ясеня. Используют дуб, березу, и акацию. Правда, они менее долговечны. Кроме того, рукоятка из дуба или акации «сушит руки» - не гасит отдачу при ударе. Топорище прямое – без выкрутасов свойственных топорам. Длина - 700-800 мм.
10. Стальная часть колуна на топорище закрепляется при помощи деревянного или металлического клина (по топорному). Более удачный, и редкий сейчас вариант крепления, аналогичен креплению кирки – рукоятка, расширяющаяся вверх, протаскивается по всей длине через овальное отверстие (всад) и самофиксируется, благодаря конусности последнего.
11. Колют дрова на плахе, или колоде – деревянном пне, большего диаметра чем раскалываемый чурбан.
12. Даже на не очень подсохшем чурбаке почти всегда заметна трещинка, проходящая близко к середине. Ориентирование лезвия колуна, при ударе, параллельно этой трещине существенно приближает результат.
13. Если диаметр чурбака слишком велик, то откалывать первые поленья проще по периметру.
14. Дрова легче раскалываются на морозе – волокна с замерзшей влагой не растягиваются, а рвутся.
15. Любые дрова предпочтительно (по трудозатратам) колоть до окончательного высыхания.
15. Фокус с переворачиванием чурбака с застрявшим лезвием, и ударом обухом о колоду хорош для топора, но трудновыполним с колуном.
16. Свилеватые и сучковатые дрова колоть очень сложно и небезопасно. Разумеется, лучше это делать более мелкими отколами, и не поперёк сучков.
17. Раньше, в особо сложных случаях, дополнительно к колуну применяли клинья – деревянные или стальные, забиваемые в трещину кувалдой, или обухом колуна.
18. В походных условиях иногда используют нечто промежуточное между колуном и топором, по массе, углу заточки, и длине рукоятки. Или стандартный топор, в ущерб эффективности, но с выигрышем в весе снаряжения. Как правило, находятся мелкие ветки и валежник, для работы с которыми топора вполне достаточно.
*Примечание: Слово «дрова» используется в первоначальном смысле, и не обозначает программу доступа к аппаратному обеспечению компьютера, или устаревшее техническое устройство.
  Из ТБ: Берегите ноги.
  Из ТБ: Поленья, разлетающиеся в направлениях перпендикулярных плоскости лезвия колуна, небезопасны для зрителей и прохожих.
« Ответ #410 : 18 Февраля 2011, 09:20 »
Vitus, первых пяти пунктов и примечания  %D было бы вполне достаточно. :hello:
Трафик у людей переводишь излишествами всякими... :da:
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #411 : 18 Февраля 2011, 12:38 »
Зато он положил конец всяким домыслам и измышлениям. +1.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #412 : 18 Февраля 2011, 14:34 »
При свойственной мне манере, образно (мудрёно) объясняться, на этот раз я решил попробовать наглядно изобразить свою точку зрения.
Надеюсь так будет понятней.  :D
Чурки легше раскалываются, если их ставить как они росли, комлевой частью к низу. :da:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #413 : 18 Февраля 2011, 16:49 »
Мирко :)
Всё не так. Это теория....которая на практике не работает :)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #414 : 18 Февраля 2011, 17:03 »
Практически безупречная грамматика выдала тебя с потрохами.
Афтара! :D
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #415 : 18 Февраля 2011, 18:16 »
Gart , зачем полумеры, лучше уж за раз :D
whiteowl , :beer: :beer: :beer:
« Ответ #416 : 18 Февраля 2011, 21:33 »
Мирко :)
Угу  :da:
Тупой колун легче дает трещину в чурке в начальный момент, и дальше по ней чурка колется (на части %D), а если трещину не дает, то и не застревает. Острый же врезается вглубь, в большей степени раздвигая волокна, чем расширяя трещину, и, соответственно, в случае неудачи легко застревает.
Тупой колун фореве  :crazy:
« Ответ #417 : 19 Февраля 2011, 01:47 »
В том и прелесть тупого колуна, что сминаемая в первоначальный момент часть волокон не даёт ему застрять. Вообще, я ни разу не видел острых колунов. Если бы они были лучше, то все их точили бы. Мирко, а ты пробовал колоть тупым колуном?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #418 : 19 Февраля 2011, 08:20 »
Мирко :)
Это как раз практика с описанием физических процесов.
Ага пробовал, и кувалдой тоже можно чурку расколоть. Попробуйте на досуге, результат будет тот же, только усилий больше. :crazy:
А вы видили топор отечественного производства в магазине, которым можно было бы сразу тесать?
Кто нибудь может нормально без эмоций объяснить, каким образом колун с остро заточенным остриём будет застревать больше, чем с тупым, при одинаковой форме колуна и массе.
Цитировать
Простите, а чем в Вашем случае отличается "раздвигая волокна", от "расширяя трещину"? :huh:
« Ответ #419 : 19 Февраля 2011, 08:59 »
Видел, только небольшие и лезвие у них закрыто специальной пластмассовой крышкой в целях безопасности.
Объясняется тем, что острому колуну ничего не мешает. Он раздвигает волокна, но из-за недостаточной кинетической энергии не может расколоть и останется в чурке. Тупой колун при той же энергии сомнёт часть волокон и отскочит.
