Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
Цитата: sergey76 от 19 апреля 2014, 06:05
или что то еще добавить ! типа + на контакт С! или вообще его не включать
там два плюса нада на 3х контактном гене, где контакт С , не могу понять на геныче чтоли?
sergey76
да на геныче ! 3 контакт ! L IG C ! а вывода у меня всего на фишке ,на старом геныче было только 2 разъема
всё ясно, на вывод С надо будет + подать, лучше через лампочку 10-20 вт, я ужо говорил. L лампа на приборке, IG +12 в. С + 8-12 в. это управляющий контакт гены, чем выше напруга на нём тем больше выход с гены по мощности.
sergey76
#48
т.е. сейчас мне надо сделать так: провод со старого разъема ,в фишке входа в генератор, IG подать на IG генератора,L старого подключить к L генератора ,а С генератора запитать + (хотя бы с габаритов)через лампочку 10-20 Вт ?или я могу подать на контакт С вход IG со старой фишки?
sergey76, давай ещё подробную инфу про этот генератор. Ни на одном генераторе Денсо нет клемм "С". Лучше выложи фото разъёма и маркировки выводов. И полную модель генератора. В общем все цифры и буквы, что на нём есть.
ПС. Таки, нашел... есть такие генераторы с клеммами C, IG, L. Ищу дальше. Пока назначение клеммы "С" неясно.
sergey76
щас попробую
sergey76
Цитата: sergey76 от 19 апреля 2014, 07:41
........ ,а С генератора запитать + (хотя бы с габаритов)через лампочку 10-20 Вт ?или я могу подать на контакт С вход IG со старой фишки?
не с габаритов, а + взять с IG и подать его на С через лампочку сначала....
Да попробуйте пока ничего не подавать, откуда такое ярое желание обязательно подать на С?
sergey76
Знатоки! спасибо тем кто участвовал в данной теме! поставил генератор как посоветовал jammer
вообще не подключал С! со старого разъема L на L генератора,IG на IG ! C не задействовал вообще! Полет нормальный зарядка пошла во всех режимах! габарит,ближний ,дальний , печка на максимум и т.д.! Еще раз всем спасибо
Цитата: sergey76 от 19 апреля 2014, 18:10
...Полет нормальный зарядка пошла во всех режимах!..
даже с выключенным ДВСом?! :crazy:
Цитата: sergey76 от 19 апреля 2014, 18:10...поставил генератор как посоветовал jammer ...зарядка пошла во всех режимах! ...
Вот и славненько. Держи плюсадын.
alxr
Кто разбирал генератор на HC, не подскажите номера подшипников в генераторе, именно тот который написан на самих подшипниках
передний 6202, задний -15|32|11 внутр, наружн, толщина, вроде такие были...
alxr
по заднему подшипнику нашел более-менее подходящий 6002, но его размеры 15-32-9 хз разница в 2 мм принципиальна или нет
