Замена генератора
Автор Arkon, 21 марта 2009, 19:37
Цитата: alxr от 23 мая 2014, 11:04
по заднему подшипнику нашел более-менее подходящий 6002, но его размеры 15-32-9 хз разница в 2 мм принципиальна или нет
там посадочное место под родной размер, 2 мм не подойдёт, ротор геныча туда сюда ходить будет эти 2 мм...
alxr
Понял. значит прийдется оригинал заказывать
Ёпрст... Купил генератор и, кажись, погорячился... он от К3V, а не от НС. Надеюсь внутренности подойдут, а внешне они уже, по-моему разнятся схемой крепления к мотору... и пресловутыми тремя контактами вместо двух...
Как говорится, в вопросе с генератором я "обделался малым испугом", - ЩЁТКИ! Одна в хлам, а вторая, ну, типа, послезавтра скончаюсь... Заменил и усё... шкпчет как и раньше! в генераторе, ктороый я купил от К3VЕ точно такой же узел со щётками и они с огроооомным ресурсолм...
Теперь делаю щётки на купленный генератор и... мож кому надо будет, - выставлю так же как и сам купил... на барахолке...
Greben, зачем генератор менял?
А я генератор и не менял! Только купил... с испугу... ;)
Цитата: Greben от 05 января 2016, 13:32
Как говорится, в вопросе с генератором я "обделался малым испугом", - ЩЁТКИ! Одна в хлам, а вторая, ну, типа, послезавтра скончаюсь... Заменил и усё... шкпчет как и раньше! В генераторе, который я купил от К3VЕ точно такой же узел со щётками и они с огроооомным ресурсолм...
Решил раскурочить запасной генератор.  С целью проверить состояние, смазать там, почистить. Упёрся. Не знаю как разобрать. Откручивать всё подряд не кайф, так как там есть чсати от обмотки, которые не факт что потом будут нормальный контакт иметь и вообще... х.з. можно ли откручивать. Короче фотки ниже, а вопроса три:
1)Можно ли его в наглую продуть карбклинером весь по кругу?
2) Как его разобрать чтобы добраться до подшипников?
3) Щётки как я понимаю нормальные?
Willy., у тебя же есть мурзилка.
1. Можно
2. Мурзилка СН-10 и далее по картинкам
3. Минимум 8,4мм см.СН-13
Цитата: Willy. от 31 января 2016, 23:39
... вопроса три:
1) я бы не стал "в наглую"... я люблю "в покладистую" :):):)
может вымыть смазку из подшипников...раС
некоторые лакокрасочные нетерпимы к некоторым "карбклинерам"...дваС
2) по-тихонечку, по-маленечку...выше Гарт дал наводку...
главное открутить гайку шкива...лучшее средство ударный гайковерт
3) см п.2
#71
Понятненько... Я вот за лак на проводах переживаю как раз. А электроники там нет никакой внутри? Что-то ж должно быть.
А гайку шкива потом затяну нормально? Этого самого ударного гайковерта нет конечно... Откуда бы. головками буду. А он же крутится зараза. Ну придумаю чего-нибудь.
Что-то я даже не глянул в мурзилку. Думал, у японцев только щётки меняются, а всё остальное чинится заменой генератора. Пойду изучать.
Да всё там просто, статор снять без проблем, придется лишы выправить выводы фаз.
Самое сложное в разборе это открутить шкив , гайку, тут только шиномонтаж поможет.
#73
А ничего я там не попорчу? Ну концы проводов там не обломятся или лак с них не облезет?
По щёткам тоже в печали - я думал там ещё вагон длины, а выходит кончаются они уже. Странно вообще: при установке щёток они выходят всего мм на 3, а надо чтобы были 8,4 мм не меньше.почему интересно, для того чтобы прижимались лучше? Так на то пружинка есть - подлиннее сделали бы и всё. Ну, наверное можно что-то под неё сзади подложить? Новые щётки ехать будут месяц...
Ну собственно, ради чего всё затевается - подшипники. Я доберусь смазки туда напихать? Или это всё пустая затея?
Ага, нашел как их менять, значит доберусь.
Цитата: Willy. от 01 февраля 2016, 10:36
А гайку шкива потом затяну нормально? Этого самого ударного гайковерта нет конечно... Откуда бы. головками буду. А он же крутится зараза. Ну придумаю чего-нибудь...
аккуратно! у меня так тесть шкив убил!.. в тисках...
золотые слова! шиномонтаж в помощь!
лучше заменить!
задний 27791-87701
передний 27791-87702 (поосторожнее его из корпуса)
